Tamto to przewody od pompy.
no tak wiem… ale na tej focie wygląda tak jak by był na centralnej …
Jakiej pompy? :lol:
No widać że tak jakby na centralnej stał :P ale to raczej nie możliwe :D Podłożył coś, :-P jakąś winde czy cuś :P
A moze po prostu ma stopke do ramy? :roll:
a moze to poprostu jest stopka centralnaż? tak on stoi na cantrlace … centralka jest do kołyski … mogę odkręcić z centralką albo bez
jestem już w UK i se już nie pojeżdżę , tłok dostałem cylinder oddałem do szlifu teraz mój dziadek to odbierze a ja se poskładam śmiećtnik jak wrócę do PL
opon do 12 wciąż nie mam bo tam gdzie ja kupuje to teraz akurat nie mieli …
i tylnie koło wyglądało jak ze śmiećtnika bo farba odłaziła itp ( okazało się że to koła to alu , byłem przekonany że stal) , miałem tylko srebrnego spray odpornego na temperatury ( musiał być taki bo koło cholernie się grzało od silnika ) więc se poszprejowałem koło , i to tego zacisk ( według mnie ładnie wygląda zacisk ) ,
daje fotki ale koło tymczasowo puki nie będę miał opon …
poobcinałem sobie bolce na kiermanie i teraz będę mógł robić już HC a nie tylko special K …
wyczyściłem karter , polerki nie robiłem bo to i tak się zniszczy po 2 tyg
i jakieś tam inne gówna …
Pozostałe plany
crashe pod podłoge
załozyc te 12
i odmalować niektóre plastiki bo po kiju wyszło
i to wszystko …
, złożyłem , ten śmiećtnik , i na początku zapierdalał zajebiście a potem albo się przyzwyczaiłem albo zjebałem docieranie i znowu jeździ jak kupa , co nie zmienia faktu że , jak usiądę na tyle kanapy i odkręcę manete to sam idzie do góry ,
mam pewien problem z regulacją , na początku ciągnie fajnie a potem, potem jest dupa , wyje a nie jeździe , znaczy , jest lepiej niż było przed szlifem ,ale jest chujoza bo zachowuje się jak wy rolki były za lekkie a jak dam cięższe do muli , a okładziny sprzęgła są ok , troszkę lepiej się rozpędza , jak wkręci się na max obroty odpuszczę gazu i powoli dam jeszcze raz to wtedy na mniejszych obrotach jedzie z tą samą prędkością i jestem wstanie rozpędzić go tak do ok 70 paru km/h na pół manety , bo jak odkręcę do fula to rosną tylko obroty a prędkość prawie w ogóle
a i zapomniałem
felga 12" już z tyłu już siedzi , wygląda bardziej zajebiście niż się spodziewałem
ale mam tylko taką fote gdzie ją widać
Wsadź sprężynę twardsza, samymi rolkami nie wyregulujesz go.
właśnie nie wiedziałem czy centralkę twardszą czy miększą
Zalezy jaka masz, jeśli mowisz ze masz na lzejszych rolkach za wysokie obroty a na ciezszych za niskie to bym wsadzil twardsza i ciezsze rolki.
rolki 6g , wieć nie wiem , ale zobaczymy
, centralkę może uda mi się od kogoś pożyczyć
a tak jeszcze dopisze , co zamierzam zrobić z tkr
optycznie go odświeżyć , (cały czas se mówię , a to tylko pies czym się przejmuje , ale i tak wkurwia mnie fakt jak nawet jest brudny)
na przód 12" (brakuje tylko opony)
crashe , pod podłogę i koniec ;p
w grudniu jak dobrze pójdzie ,
zrobię wielki napis KONIEC w worklogu ;p heh
Edit
a i FB
Multivar lubi ciezkie.
SiWy napisał:
Multivar
mam multivara
Edit
lepiej niech wypowie się [you:9eb9819060] bo on ma pojęcie na ten temat , a ty Siwy pewnie wiesz o co chodzi więc jak możesz nic nie mów :)
Z regulacją ani mnie nie wkurwiaj bo sam mam tek że na początku ogień później wielki muł tak od 30 do 60 i po 60 znów ogień
A nawet nie mam kiedy patrzeć do przekładni żeby do wyregulować :-/
wrona napisał:
lepiej niech wypowie się RudY bo on ma pojęcie na ten temat , a ty Siwy pewnie wiesz o co chodzi więc jak możesz nic nie mów :)
Ke ?!
Co ja ?!
Że jak ?!
[center:07cbfd9286]wrona użył [u:07cbfd9286]ZAKAZANEJ KOMENDY[/u:07cbfd9286]
[/center:07cbfd9286]
Dywer skiepściłeś , zresztą jak rudy zacytował , to już na pewno każdy by się połapał
a zakazana to ona jest chyba tylko w shoucie ![]()
W ogóle czemu jest zakazanaż Jak zakazana to niech ją kruczek wyje*bie w kosmos zeby nie można było jej używać.
Buuu a ja się nabrałem ![]()
A tak przy okazji to powie może kto czym zlikwidować tego mułaż? no i czemu ostatnio pod górę taki słabył?
NIE TUTAJ!!! // wrona
Mysle że siwy Tobie dobrze radzi :mrgreen:
