Mafioz, Ale chodzi Ci o polerkę?? tu z brzega jest kawałek zjechane bo to poprawiałem i już nie chciało mi się tego dokładnie polerować. W środku błyszczy się jak psu jajca hehe
Narazie jeżdżę na seryjnym wydechu żeby mnie nie korciło a pali idealnie ![]()
Szympa, Właśnie okna wydechowego nie ruszałem a jest spasowane pod wydech tecnigasa next-r jak dotrę to zobaczymy czy będzie widoczna jakaś różnica
A tera powiedzcie mi czy opłaca się pomalować bezbarwnym ten wydech?? Polerki nie chce mi się robić a chciał bym żeby jakoś ładnie wyglądał.
Bezbarwnym opłaca się chociażby dla ochrony wydechu przed rdzą ![]()
Tylko czy taki w “spreju” do 650 stopni długo wytrzymałą
puki go nie zetrzesz :PP mi 1 rok trzymal a dalej nie wiem bo sprzedalem ![]()
No mi też trzymał 1 rok i później zrobił się taki jak by brązowy ![]()
ojeny tam za rok znów kupisz na 20 zł… :lol:
fajny squcik się zapowiada :pp
hehe, chyba 30zł to kosztuje
ale co tam… No jak dotrę go to będę musiał kupić jakiś zestaw rolek do regulacji i centralkę tylko nie wiem co tu wsiąść
rolki mam 6g malossi i sprężynki sprzęgła niebieskie top racing czyli najtwardsze ale to nie jest to co powinno być
nie wiem może hebo +50% i zestaw rolek testowych 4-6g??
Zakładaj Tecnigasa od razu przecież chyba umiesz jeździć i powstrzymasz się żeby nie dociskać do rezo na tym wydechu. Dobra robota
A więc dawno mnie tu nie było bo jakoś nie chciało mi się pisać
Mały upik
Jak widzicie będę brał się za regulacje zipka, Te klocki i pasek niestety nie dla mnie ![]()
Naklejke Hebo za free dostałem ![]()
Zamówiłem:
-centralke hebo +50% (może juto ją założę)
-zestaw rolek polini 3,5g-5g chyba
-świecę NGK
Wydech miałem wypolerować ale uznałem to za niepraktyczne ponieważ polerkę trzeba odnawiać co 2 tyg a mi się nie chce w to bawić i pomalowałem “szprajem” za 24 zł żaroodpornym i na razie jest zajebiaszczo ![]()
Co do zipka mojego to właśnie go dotarłem i ma zajebiaaaaaaaaaaaaszczą przyśpieche,
na razie nie miałem godnego rywala co do przyśpiechy w 50cmm, Tylko vmax mam starsznie mały bo tylko 80-85km/h a jeszcze 2 lata temu ponad 90 latałem ale chyba mi się pasek ostro starł
Jak będę miał czas to porobię więcej fotek bo zip jest do połowy rozebrany ponieważ jeszcze reguluję gaźnik na cacy i ten napęd… Polecam tłoki vertexa
już tak w piz** dostał i nic się nie dzieje, troszeczkie pierścionki dzwonią ale nie przejmuję się tym
Zapraszam do komentowania ![]()
Wydech małowałeś sprejem?? Niewierze! za ładnie wyszło jak na sprej
i dobrze ![]()
No no sprejem sprejem
Ale wyszło ładnie ponieważ dokładnie go wyczyściłem i odtłuściłem ![]()
No i mam PROBLEM
Po remoncie zipol wkręca się na mega obroty ale jedzie 80-85km/h, ma muła do 20km/h a jakieś 2 lata temu to 95 latał. Zmierzyłem dziś pasek i jego szerokość wynosi 17cm.
Wrzuciłem dziś centralke hebo 50% i wielkie rozczarowanie… Skuter wyje jak poje*** a nie jedzie, rolki mam 6g a radzili mi kupić zestaw testowych rolek 3-5g do tej sprezyny ale jak tu dac lżejsze rolki jak jest lipa. Kupić najtwardszą sprężynę i regulować rolkamiż??
POMOCY
chyba za twarda sprężyna i się nie może rozciągnąć i nie ma v-maxu
Hmmm, to raczej odpada chociaż sam nie wiem
http://www.youtube.com/watch?v=ZcDKSva9T0M
Tu macie film na którym widać że obroty z wału nie przekładają się na koło jezdne. Tak jak by pasek się ślizgał
Np kręcę sobie kółeczka i jak koło będzie miało większy opór to silnik wyje jak poje**** a pasek tak jak by się ślizgał ![]()
Pomocy
sprawdź tą sprężynę, chyba że masz za lekkie rolki
Co mam sprawdzać w sprężynie?? Na hebo 50% było jeszcze gorzej a rolki to aż 6g
Albo pasek ślizga albo sprzęgło. Ale raczej pasek
ale w końcu powinien chyba dojść do v-maxu bo siła już jest później mniejsza tylko że szybciej się kręci i nie powinien się chyba ślizgać chyba że coś źle rozumiem lub dochodzi do v-maxu,
po za tym 17mm to chyba dobra szerokość.
NO właśnie, ślizga się pasek (chyba) dla pewności jutro zdejmę obudowę przekładni i zobaczę jak to wygląda. A co zrobić żeby nie śligał się pasek skoro hebo 50% pogarsza sprawę. W sumie pasek jest w nim od nowości czyli ma 10lat ale sam już nie wiem. Wkurza mnie to a ten muł jescze bardziej. A co do sprzęgła to zauważyłem na okładzinach że dotykają tylko środkiem dzwonu, czy tak powinno być??
Najlepiej jak sprzęgło chwyta całą okładziną dzwonu, a jak ci chwyta tylko jakąś częścią okładzin to może się ślizgać.
Jak ty chcesz sprawdźić czy pasek ci się będzie ślizgał?? Jeżeli ściągniesz dekiel i na podnóżkach zaczniesz gazować to ci to nic nie da ponieważ pasek będzie miał lekko i na pewno nie będzie się ślizgał…
Można nacisnąć hamulec tylni i dać gazu, właśnie jak tak robie skuter ma spore obroty czyli można się domyślić że albo ślizga się pasek albo sprzęgło.
