wilus88luki, ale właśnie w ja mam malossi sporta i do niego dają tlyko jedną uszczelkę pod cylinder i jedną pod głowice więc je wsadziłem.
mogę dać albo jedną uszczelkę albo bez ale tak bez niczego chyba nie można zostawiać to sylikon można jakiś żaroodporny czy coś? bo nie wiem właśnie co z tym zrobić.
Tylko nie sylikon :573:
no to co innego?
Kup na allegro arkusz do wycięcia.
jak już samemu wycinać to chyba dużo lepiej w castoramie czy gdzieś zakupić jakiś kawałek cienkiej blaszki i z tego wyciąć przynajmniej do przodu z wysyłką ;p
najpierw sprawdźę w ogóle jaka jest teraz odległość potem wyciągne i bez żadnej podkładki sprawdze i wtedy będę wiedział jakiej grubości potrzebuje podkładkę albo czy głowica do planowania nie poleci ;p
Jak Malossi tak daje to jest dobrze, przecież jak dokręcisz nakrętki to dojdzie do końca karterów cyl i będzie mniejsza przerwa.
niby tak ale różnie to bywa, każdy skuter jest inny i gdyby wystarczyło żeby w fabryce wymierzyli wszystko itd to do np. cylka stage6 racing nie dawaliby masy podkładek żeby samemu regulować tlyko by na fabryce ustawili ale tak się nie da ;p
sprawdzić nie zaszkodzi w AC nie ma roboty ze spuszczaniem płynu żeby cylinder odkręcić itd ![]()
Ale jak dasz z blach pod cyl to ci się kartery będą grzały i nie wiadomo czy farba nie odejdzie,
a tak kupisz grubość jaką chcesz i git.
Dobra ludzie !
Ci co tu dłużej są pewnie wiedzą że mój skuter jest dziwny tzn ciężko było go wyregulować, kosmicznie dużą dysze w gaźniku potrzebuje i wgl nic się kupy nie trzyma.
Teraz to wszystko (mam nadzieje) się wyjaśniło.
otóż poszedłem zmierzyć odstęp tłok-głowica.
wsadzam ten drucik kręcę tłokiem i dupa nawet nie dotykał głowicy. to rozkręciłęm wyciągnołem uszczelkę z pod cylindra (ona jakoś 0.4mm ma
skręcam znowu kręcę a mimo to ten drucik dalej nie dotyka tej głowicy, efekt taki że między tłokiem a głowicą mam ponad 1.5mm luzu więc szpara ogromna i to bez uszczelek nawet -.-
To by wszystko mogło tłumaczyć ;p małą moc, spalanie, dysze w gaźniku itd ;p
ale teraz coś muszę głowice splanować chyba to jedyne wyjście ale kurde o ile?
muszę chyba kupić jeszcze cyne co by średnice miała ze 2mm albo i 2.5 i wtedy zmierzyć poodejmować i bd wiedział ile splanować.
kurde powinna być odległość jakoś 0.7 czy 0.8 a ja mam ponad 1.5mm, zakładam ze ze 2mm będzie na “oko” hah
to cos ty kupił za cyl?? jakiegoś krzaka z allegro?? , uszczelka pod cylem musi być
, więc zostaje ci planowanie ;p
Cyl chyba Stage6 Sport ?
między cylem a karterem jenda uszczelka i między cylem a głowicą również jedna próbowałeś tak ? Zawsze tak stosuje i jest OK (nie mam takich problemów) Może coś masz z wałem że korba się nie wysówa do końca ?
Mafioz: “- Cylinder: Malossi SPORT 70”
wrona, Malossi sport z dawnego skuterdoktor ;p
wilus88luki, No za 1 razem miałem uszczelke pod cylindrem i głowicą i dupa, wał raczej nie ma opcji żeby się nie wysówał no bo jaką kręci się nic nie ociera, gładko chodzi ;p
aha i jeszcze co zauważyłem że druga szpilka się zje… gwint w karterze znowu poszedł, tzn trzyma się jeszcze ale jak ją wykręciłem to na gwincie opiłki aluminium z karteru były, znowu będe musiał rozwiercać ;/
I pomierzyłem wszystko i wychodzi że odstęp mam jakoś 1.8 mm czy koło tego, na głowicy jest rant 0.5mm i w cylindrze tłok od rantu cylindra jest jakoś 1.3mm.
planowanie głowicy nic nie da, za dużo do zeszlifowania jest i by taki rowek na uszczelkę zniknoł i bym musiał szukać uszczelek innych ;/
Jedyne wyjście to zeszlifować sam cylinder od góry, tam gdzie głowica idzie i tam zeszlifować z 1.2mm i wtedy najwyżej dam 2 uszczelki pod cylinder.
PS a w sklepach ściemniają xD piszą że drucik ma średnice 1.5mm a na prawde to ma 1.3 -.-
moze masz jakas wadliwa glowice?? sprawdź czy glowica jest dobra porownaj z inna.
Danielson, skąd mam wziąść drugą głowice od malossi sporta żeby porównać i niby jakich różnic mam się dopatrywać? to jest raczej niemożliwe prędzej bym uwierzył że mam wadliwe kartery niż głowice i przez chinskie kartery taki luz mam a nie przez głowice xd
zly odlew moze byc…
Znajomy nie maż
Lub napisz do smugglera moze on powie ci co moze byc przyczyna
Dobry pomysł
Ale na 100% na pewno nie wina głowicy ! Malossi to nie jakiś tam Chiński szit :D
Tylko Włoski szit
To sprzedajesz w końcu tą kiłe ?
Moze po prostu w ten twoj wal ma trochę krótszą korbe i tak jest albo byla zmieńiona w danych rocznikach konstrukcja karterów i sa dłuższe o ten 1mm xD
albo zly odlew !
