Chciałbym pokazać wam w jaki sposób możemy zrobić lampę LED do naszego skutera. Potrzebne nam będą rzeczy: :arrow: Lutownica i cyna :arrow: Diody LED (czerwone) :arrow: Cieniutki przewód (np. taki jak w zabawkach) :arrow: Rezystory 1k ohm :arrow: Kartka z bloku i np. okładka z zeszytu :arrow: Pistolet i klej :arrow: Nożyk lub nożyczki, zszywacz, taśma 1.Zaczynamy od zrobienia szablonu, ja użyłem drukarki i zrobiłem szablon na komputerze. Następnie wycinamy szablon (sporo większy niż nasza lampa), podkładamy tekturę i łączymy np. zszywaczem lub taśmę. 2.Następnie wycinamy dziury na diody w szablonie. W moim przypadku wygląda to tak: 3.Dolutowujemy kabelki do każdej z diod i wygląda to tak 4.Potem wsadzamy diody w dziury. 5.Następnie łączymy wszystkie „-” (minusy) ze sobą a „+”(plusy) zależnie które diody mają być STOP a które drogowe. Mniej więcej tak to wygląda: 6.Po zamontowaniu w lampie wygląda tak: W miejsce między diodami można wpuścić klej, żeby przez przypadek diody ni wpadły nam do środka. 7.Ostatnią rzeczą jest założenie reżystorów na każdą diode rezystor. Opornik podpinamy pod “+” @Dobra robota. Przyklejam
Ogólnie spoko, mam zamiar robić takie coś do mojej f12 tylko weź napisz dokładniej jak to z tym stopem zrobić. I dodaj jakąś fotkę jak jest lampa zapalona. a Klosz zmieniałem bo ja mam taki czerwony i nie wiem czy da się ten kolor usunąć żebym miał przezroczysty
Czy ten temat nie był przypadkiem na starym forum?? Bo zdjęcia są nawet takie same.Skoro tak to powinieneś to zaznaczyć w tekście zamiast podpisywać się pod tekstem.
A i jeszcze gdybył mógł (albo ktoś kto ma pojącie) jakie te diody kupić. no żeby mi się nie popaliy zaraz itd
Klosza nie zmieniałem bo nie mogę nigdzie dostać białego. PodLy jak chcesz to mam kilka diod przygotowanych do światła, jak byłbyś zainteresowany to pisz na gadu. 10994735
A ja chyba wczoraj na allegro widziałem albo na jakiejś innej stronce. Były czarne i białe i ten biały po 35zł chyba. Ile masz tych diżdł i ile poszlo Tobie? Zagadam do Ciebie jutro bo dziś już nie mam czasu
Mi poszło 30 sztuk, a ile ma to zależy ile Ci potrzeba, ja mogę i ze 100sztuk mieć?
Takie rozmowy to na gadu albo na PW. Jeszcze jeden taki post i posypią się bany!
ejj a można z katod to zrobić?? albo z czegos takiego zeby bylo trwalsze??
Jak dobrze dasz rezystor to nie ma się żeby dioda się spalia. A żeby dioda spalia się sama z siebie to raczej skuter nie przejeździ.seba_zumico napisał:
aha dzięki ![]()
Pokaż mi jak to świeci
Dioda może się spali sama z siebie, ale wg producentów mają one trważo?? 11lat cięgżego świecenia… Jak taka lampa będzie świecię to zależy od tego jakie diody zastosujesz…
A ten rezystor 1kohm to nie jest zasada - jest to uśredniona wartość, powinno się go obliczaż do każdego typu diody (prawo ohma). Stop można rozwiżzaż tak: na kablu od w??cznika ?witaż do lampy dać1k, natomiast na kablu od w??cznika stopu np 680ohm…
Trzeba pamiętać, że takie lampy tracę homologacją!
PS ewentualne migotanie lamp na niskich obrotach można zlikwidowałdiodł schottkyego oraz kondensatorem elektrolitycznym.
Jak chcesz to Ci mogę daćhomologacje na papierze mam kalka rolek :mrgreen:
jeżeli dasz rezystor 680ohm to prawdopodobnie spali się dioda, a jak dasz za duży to będzie blado świecię i nie będzie jej widać z dalszej odleg?o?ci.
[quote=“Marian”]
Właśnie dlatego napisałem, że ten rezystor powinno się wyliczaż na podstawie prawa ohma (albo od razu z grubej rury - daj źródło prądowe na lm350 bo więcej jak 3A to one raczej nie pocięgn? xD)
PS homologacja to nie tylko sam papier to także znaczek na odblasku oraz ?r?dle światła…
Marian, a jakiej grubości użyłeś diody?? a tych rezystorów mam mieć tyle samo co diod??
Ja użyłem 30 diod o średnicy 5mm, tak rezystorów musisz mieć tyle samo co diod.
Taka mała uwaga:
Nie lepiej od razu w punkcie 3. dolutować rezystory do diód, a później połączyć wszystkie kable?
Sam rezystor byłby za krótki i trzeba by i tak kabelek dolutować.
