hehe … po co 30 oporników co ?
Nie lepiej jest połączyć 10 dziud szeregowo wtedy napięcie się zsumuje do 11,5V … zrobić trzy rzędy po 10 dziud i do każdej podać zasilanie 12V i nic się nie spali … jedynie można przed każdym rzędem na + dodać oporniczek 200-250 Ohmów żeby przy 12,5-14 się nie spaliły i po krzyku
Ej no proszę, chyba każdy to wie… KAŻD¡ diode led należy zabezpieczyć rezystorem…
Jimi się myslisz zrób sobie listwe diodową i zobaczyc na 8 diód jeden opornika dałem :->
Ej, dobra xD Zrobiłeś tak ;] Ja nie mówię że nie można... Ale zasada to zasada, przed każdą diodą LED daje się rezystor, aby zabezpieczyć ją przed skokiem napięcia a tym samym przed jej zniszczeniem... Wybaczcie, ale tak jest. Spytajcie się kazdego elektronika o to, to wam powie to samo... Opornik należy połączyć z nią szeregowo. Dioda przewodzi prąd który mieści się w granicach 10-20mikro amperów, oraz napięciu równym 1,8V...
Jeszcze jedno. W momencie jak podłączysz diody szeregowo, każda będzie Ci coraz słabiej świecić. Każda dioda ma stały spadek napięcia. W szeregu każda następna bd powodowała, że V bd spadać, przez co następne diody bd słabiej świecić...
czy ty wiesz co ty piszesz ? Szeregowo dziody połączone powoduje to iż sumuje się napięcie zasilane czyli 10x1,5V szeregowo podłączonych diud daje ci to samo jak byś jedną zasilił 1,5V bateryjką , i wcale nie będą słabiej świecić , a zresztą to gówno da jak to połączycie tak nawiasem mówiąc bo i tak się bedą palić , ponieważ żarówki w skuterze są zasilane napięciem zmieńnym a diody napięciem stałym, i kiche mamy, oczywiście zaświecą ale nie poświecą długo … jak chcecie pożądnie sobie to sprawić to
1. Sprawdzić napięcie na max gazie przy max ładowaniu,
2. Wtedy włączyć na podłączenie standartowych żarówek układ prostowniczy ( jak i co www.google.pl)
3. Wtedy wszystko odpowiednio łączymy czyli jak ktoś chce to jak Marian napisał
4. I na sam koniec dajemy odpornik przed każdym szeregiem diud …
p.s. wiem z własnego doświadczenia jak mi się Led’y palily w liczniku i 100 razy zmieniałem aż wkońcu włączyłem mostek gretza i ledy świecą do dziś dnia
JimiPL napisał:
Ej, dobra xD Zrobiłeś tak ;] Ja nie mówię że nie można... Ale zasada to zasada, przed każdą diodą LED daje się rezystor, aby zabezpieczyć ją przed skokiem napięcia a tym samym przed jej zniszczeniem... Wybaczcie, ale tak jest. Spytajcie się kazdego elektronika o to, to wam powie to samo... Opornik należy połączyć z nią szeregowo. Dioda przewodzi prąd który mieści się w granicach 10-20mikro amperów, oraz napięciu równym 1,8V...Jeszcze jedno. W momencie jak podłączysz diody szeregowo, każda będzie Ci coraz słabiej świecić. Każda dioda ma stały spadek napięcia. W szeregu każda następna bd powodowała, że V bd spadać, przez co następne diody bd słabiej świecić...Parki94 napisał:
Diody zalerzy od koloru mają inne napiecie:P od 1.6 do 3.15chyba:P
Sorki za odkop ale wiecie jak podłączyć flux żeby świecił 2 strumami światła ( pozycyjne i stop) ewentualnie jakie mają być te fluxy??
Jakie kupić diody aby świeciły dwoma strumieniami światłaż? pozycyjne i stop??
Sorry za odkop ale chce zrobić lampę ![]()
Nie wiem czy takie są, ale jeśli to dwuwłókowe czy tam z żarnikami dwoma czy coś.
łatwiej będzie jak zrobisz tak, ze po naciśnięciu stop dostaje pełną dawkę prądu a bez stopu połowe mniej pradu i świeci słabiej.
Albo po naciśnięciu stop załączają się wszystkie diody a bez stopu kilka.
Ale jak zrobić żeby dawało mniejszą dawkę prądu, chce kupić diody na 12V :-/
no to co mi pierwsze na myśl przyszło to kupić oporniki i wsadzić je tak, zeby prąd przez nie płyną gdy diody świecą normalnie bez stopu, opornik spowoduje, że będą słabiej świecić. A po naciśnięciu stop prąd byłby kierowany przez obwód bez tego opornika ;p
Z tego co wiem oryginalnie są 3 kabelki masa i dwa dodatnie jeden od stopu drugi od pozycyjnych ;p
Więc po prostu na ten kabelek od pozycyjnych wczepić ten opornik i podłączyć wszystko, jak naciśniesz stop to prąd będzie płynoł przez ten drugi kabelek od świateł stopu tyle że mocniejszy efektem czego diody będą się świecić mocniej.
Nie wiem czy to się tak da zrobić to tylko moja czysta teoria, jak ktoś się bardziej zna to niech to poprawi ;p Ale z tego co się orientuję to właśnie są te 3 kabelki masa i 2 “dodatnie” jeden od świateł postojowych drugi od stopu. Tylko nie wiem czy w nich prąd jest taki sam i to żarówka świeci słabiej/mocniej bo ma inną moc, czy to już jakiś regulator wcześniej “dawkuje” prąd, żeby na tym kabelku od postojowych był słabszy. ąz tak się nie znam na tym więc to tylko teoria jest ;p
Może poszukaj schemat jakiejś lampy tuningowej na LEDach i według tego zrób …
Ja mam w swojej, że świecą mi wszystkie, a jak nacisnę STOP to się zapalają bardziej ![]()
Bo z tym, żeby normlanie świeciły nie wszystkie - dopiero wsyzstkie po naciśnięciu stopu to to niezbyt bezpieczne ![]()
Też tak chce jak masz ty
Masz kupną czy samoróbkę??
300 post
[ Dodano: 18-08-2010, 16:49 ]
Mam jakiś opis tego pomóżcie mi to wyjaśnić
Prosta sprawa. Załóżmy,że chcesz połączyć 3szt szeregowo to razem potrzebują ok. 10.8V, więc trzeba dać jeszcze rezystor 60 ohm w szereg, żeby ograniczyć prąd.
Wartość rezystancji ma się następująco R=(Uz-n*Usp)/I;
prąd diody I,
n- ilość szeregowo połączonych diod,
Usp-spadek napięcia na jednej diodzie
Uz= napięcie zasilania
Jeżeli łączymy równolegle to każdy musi mieć ograniczony prąd więc najlepiej kupić już gotowe z wbudowanym rezystorem lub samemu go dobrać.
Przy połączeniu równoległym n LEDów,będzie n rezystorów i ich wartość:
R=(Uz-Usp)/I
I to prąd całkowity=n diod *I diody;
Usp jest różne w zależności od koloru diody i jej rodzaju (zwykła, super light itp) zawiera się w granicach od 1.7 do 3.8V.
Ot cała filozofia.
[ Dodano: 18-08-2010, 17:34 ]
Jakie diody polecacie, nie znam się na nich a chcę żeby mocno świeciły i żeby mnie było widać
http://allegro.pl/listing.php/showcatła_enum[2939]=all&a_enum[2937]=all&a_mask[2938][2]=2&buy=0&clear_cookie=0&distance=1&id=67252&listing=0&listing_sel=2&listing_interval=7&postcode_enabled=0&state=0&city=&order=t&p=1&postcode=&price_from=&price_to=&view=gtext&change_view=1
kupną ... DRC z allegro
Jakby samoróbke to bym Ci napisał jak to zrobić :P
Co do diód - nie wiem Ci kurde teraz powiedzieć jakie ja mam (nie w lampie tylko tak kupione osobno) ... byłyby one idealne tylko kurde :/ Moim zdaniem myślę, że 10000-12000Mcd powinno wystarczyć na tylnią lampę :) Chodzi o jasność świecenia diody...
Nie mam 100% pewności ale tak myślę :P
RudY, jedz mniej mięsa
skleroza nie boli :lol:
jasiu napisał:
jedz mniej mięsa
A to skleroze zwiększa ?
No to już wiem czemu ja tak wszystko zapominam :P
Nie wiem
Przynajmniej tak się mówi :lol:
[ Dodano: 18-08-2010, 22:56 ]
mam schemat
Opis:
-diody “D” -“nie puszcza” prądu jak naciskasz STOP i nie masz włączonych świateł
-rezystor “R” -zmniejsza prąd,aby postojówki świeciły z mniejszą jasnością-jeśli naciśniesz STOP LED zaświeci pełną jasnością
[ Dodano: 18-08-2010, 23:41 ]
i jeszcze jeden
Teraz patrz na schemat i czytaj ![]()
Jeśli włączysz postojówki,prąd poprzez diodę i rezystor zasili LED POSTÓJ (czyli będzie świecić)-tam gdzie jest narysowana ta dioda możesz wstawić 3,5 lub więcej diod-ile chcesz.
Ale z umiarem-więcej diod,większy prąd,rezystor musi być większej mocy
Teraz drugi przypadek-masz włączone postojówki (świeci LED POSTÓJ) i naciskasz STOP-wtedy prąd płynie do LED STOP i przez diodę D2 bezpośrednio na LED POSTÓJ (czyli zaświecają się diody od stopu i diody od postojówek już pełnym blaskiem
Nie ja jestem autorem.
