Witam,
Rozwaliłem filtr gąbkowy , i wymieniłem na stożkowy.
Właśnie jestem w trakcie odkręcania filtra gąbkowego , mój problem polega na tym że do filtra
jest przymocowana rurka która odchodzi od tłumika. Co z nią zrobić , odczepić i poprostu
puścić ją luzem?
Oto zdjęcia:
1. Kabelek który dochodzi do filtra:
2. Kabelek który odchodzi od tłumika:
P.S nie piszcie proszę czegoś typu:“stożek gorszy od gąbkowego” itp.
Wiem o tym dobrze , i jestem świadomy późniejszych konsekwencji.
uciąć i zaspawać bo to wstępnie zasysa syfy z filtra powietrza!!
A stanie się coś jak poprostu odczepię tą rurkę przy filtrze i poprostu luzem puścić?
To raczej będzie wydmuchiwało spaliny a nie wsysało.
Jeszcze jedno pytanie na przyszłość , co się stanie jak będę jechał bez żadnego filtra ?
To jest blokada, weź to utnij zaspawaj i będzie dobrze. Stożek kup gąbkowy, np. Polini Air box.
a jeżeli już wstawiłeś stożek to wyreguluj gaźnik ![]()
nawet jak odepniesz te rurke od wydechu to już będzie lepiej chodził
kupel to miał w swoim made in china
tylko jak ściągniesz rurkę to on będzie tak śmiesznie chodził na wolnych obrotach
A gdzie dostane tego Air Box`a bo niemogę tego na allegro znaleźć.
Starczy mi 200zł na nowy?
tu masz link do air box’ów ![]()
http://sklep.mieloch.pl/advanced_search_result.php?keywords=air+box&osCsid=6822d94ea99fa55f2c40a7a7ae478bd4&x=0&y=0
Jak będziesz jeździł bez filtra to ci się gaźnik zabrudzi i nie będzie ci chodzil w najgorszym wypadku cos ci wleci prosto do cylka i się zatrze :573:
mój kolega puscił ja luzno i z niej idzie dym i jest dobrze
:mrgreen:
Po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów na tym filtrze , stwierdzam że to dziadostwo jakich wiele.
Tzn. jeśli chodzi o dźwięk jaki wydaje skuter to mistrzostwo świata.
Mógłby mi ktoś polecić jakiś naprawdę dobry filtr powietrza (stożkowy) ?
A jaki filtr założyłeś?
A jakiś shit chiński, za 30zł :]
Czy jest jakiś lepszy filtr od polini air box?
Jak tak to zarzućcie nazwą , bo nie wiem czy kupować tego air boxa
Airbox do codziennego użytku jest idealny, posiada osłonkę która skutecznie chroni przed brudem spod kół
a do tego jest w pełni rozbieralny
Malossi E-5, Airbox itd. do 50ccm będą OK ![]()
A z tamtej listy odradzam zdecydowanie:
1.Hebo Air System
3.Filtr powietrza Helix LED
4.Koso Turbine
5.KRS air system
12.Revo helix.
14.RMS Air System.
Podstawą tych filtrów jest metalowa siatka, a pod nią papier który po prostu przepuszcza syf do środka
a kontakt z wodą powoduje przerwanie się papieru co potem skutkuje zatarciem cylindra ![]()
Aha no i z gąbkowych odradzam Dopplera Venturi
zwyczajnie przepuszcza syf ![]()
Powiedzmy że kupię Air Box`a , to jaką wsadzić dysze?
Jak masz seryjną dysze, seryjny gaźnik i seryjny silnik to ok 10 większą
o 10 jednostek może być za mało
o 10% większą do stożka wrzuć ![]()
Tylko liczyć się będziesz musiał z regulacją gaźnika taką porządną
Świeca musi mieć kolor kawy z mlekiem
Aha i zawleczka na iglicy na najniższym poziom ![]()
o 10 jednostek może być za mało :) o 10% większą do stożka wrzuć :)
jak ma powiedzmy dysze 60 to o 10% większa to 66, więc jest jeszcze mniejsza niż tą co ja podałem :mrgreen:
Dobra , dzięki :]
Z regulacjami to nie problem , mam znajomego mechanika.
Teraz mam pytanie z innej bajki.
Chodzi o wymianę oleju w 4T , olej kupiłem 10min temu i chcę teraz wymienić.
Czy olej mam wymieniać na gorącym silniku ?
Czy korek od spustu oleju to śruba pod zbiornikiem z olejem?
