witam jezdze zipem basic z 2010.Nieraz gdy jade skuterem on niespodziewanie zwalnia i musze mu wtedy popuscic gazu to niezgasnie a jezeli tego niezrobie to zgasa i ciezko go odpalic trzeba go pokrecic z 5 min i dopiero odpali.co moglo sie rozejabac ??prosze o pomoc
Witam kolego ja też tak miałem wymień cewkę wysokiego napięcia i kabel do świecy.
i on tak jaby slabszy troche jest to tez od tego ??
cewka jest na wykończeniu albo masz gdzieś przebicie na kablu od świecy
oki to jutro kupie i to wymienie a jak nie to ?? to co jeszcze moglo jebnac ?
http://allegro.pl/cewka-2-piny-gy6-4t-baotian-kymco-zipp-romet-i2016763979.html o to chodzi no nie ??
zanim kupisz proponuję zrobić to co możesz samemu za darmo. a jak będziesz bliski 100% pewności że to to to kupuj.
jaki masz silnik?
proponuję zacząć od regulacji gaźnika, obejrzyj swiecę- jaki ma kolor?
silnik mam o pojemosci 50 cm
a co do swiecy to pujde zara zobacze
rozumiem że 4t? jeśli tak to jak z gaźnikiem wszystko ok i świecą i iskrą to zawory też można skontrolować (luz)
nom 4t ale chyba juz zrobilem bo poprawilem kabel ten co idzie od cewki do swiecy i przejechalem sie 3km i nic sie niedzialo jeszcze jutro przetestuje i bd wiedzial:D
kto wiedzial kolego jak naprawiłeś to dobrze
no jescze niewiem czy naprawilem jutro sie przejade ttak z 10km to bd wiedzial jezeli nie zrobi nic takiego to bd dobrze a jezeli zrobi to sie znowu odezwe i bd grzebal :D
mogło ci ssanie również jebnąć
nie no ssanie chodzi bo slychac jak go odpale
koledzy a jest taka mozliwosc ze gaznik lub filter paliwa sie zabrudzil i tak sie robi??
odkręć kabel od cewki i trochę go przytnij i wkręć na nowo jak ci jeżdził to wszystko masz dobrze nie ruszaj nic w gazniku
wlasnie zrobilem to i dalej jest tak samo :D
a koledzy swieca ma kolor taki brazowy
to dobrze - świeca powinna mieć kolor kawy z mlekiem. = znaczy że mieszanka ma odpowiednie proporcje powietrze/ paliwo i raczej nie jest to wina zbyt bogatej mieszanki. co do zatkania filtra paliwa- to zazwyczaj się go po prostu wymienia na nowy. a co do gaźnika- aby go oczyścic trzeba go wyjąć, przemyć benzyną, przedmuchać itp. trochę roboty jest = ok 1 popołudnie
A jaki masz przebieg?
stał długo nieużywany? bo rocznik widzę 2010 więc chyba trochę na taki zabrudzenia za wcześnie, no chyba że jakieć mega lipne paliwo byś lał, albo gdyby skuter stał nieużywany kilka miesięcy...
tu jest tutorial z innego forum. sorry za reklamę... http://www.jednosladami.fora.pl/skutery,38/czyszczenie-gaznika-4t-by-h4g3n,53.html
ale mówiąc szczerze to sądzę że wątpię by to dysza się przytykała..
