Bo TGB mają silniki Morini.
Te cyferki 16, 21, 30 oznaczają jakby poziom tuningu, np. carrera 30 jest do evo.
A ja proponuje tak zestaw
Cylinder: Cylinder 70 ccm Polini CORSA - Morini AC
Wał korbowy: Top Racing TGB
Wydech: Yasuni R
Łożyska: SKF C4 Teflon
Wariator: Polini Speed Control TGB
Sprzęgło: Sprzęgło -Stage6-
Dzwon: STAGE6
Gaźnik: wyścigowy STAGE6 19mm RACING
Pasek Ariete Kevlar
Membramy: Carbonowe Polini
Filtr powietrza: polini air box
Moduł zapłonowy: {Switch Box] NARAKU Racing
Ktoś się wypowie na temat zaproponowanego zestawu przez Rzaparow’a ?
P.S. Lepiej Yasuni R niż Carrera ?
Nie, ale nie ma jaśków C do morini.
Axel napisał:
Ktoś się wypowie na temat zaproponowanego zestawu przez Rzaparow'a ?
Proszę bardzo:
Cylinder: Cylinder 70 ccm Polini CORSA - Morini AC -osobiście polecam, miałem w SPeedfight'cie i latał jak marzenie.
Wał korbowy: Top Racing TGB -średnio mi to odpowiada... Chociaż wyboru zbytnio nie ma...
Wydech: Yasuni R -do tego cylindra powinna być okej.
Łożyska: SKF C4 Teflon -ok.
Wariator: Polini Speed Control TGB -ok.
Sprzęgło: Sprzęgło -Stage6- ok.
Dzwon: STAGE6 - Windcooler? Jeśli tak to ok.
Gaźnik: wyścigowy STAGE6 19mm RACING -do tego cylindra wystarcza 17,5 !
Pasek Ariete Kevlar -średnio.
Membramy: Carbonowe Polini -ok.
Filtr powietrza: polini air box -potrzebne?
Moduł zapłonowy: {Switch Box] NARAKU Racing -jeśli ma blokade na module to jak najbardziej ok!
Co do gaźnika to niech zakłada 19, na 17,5 może nie wyciągnąć wszystkiego z tego cylka.
Założy stożek i wyciągnie bez najmniejszych problemów. Miałem taki zestaw, właśnie Corse 70ccm i Dell'orto 17,5 + stożek. Proca!
tutaj pytasz czy potrzebne, jeśli gaźnik ma być 17,5 to potrzebne, ja pisząc że 19 myślełem o tym że będzie bez stożka ;-)
Kowal napisał:
Marchles napisał/a:
Z pośpiechu błąd. Myślałem o GaxBoxie a skomentowałem filtr.
Kowal dzięki za poprawkę. :564:
No i jeszcze ważna sprawa przełożenia. Jeśli masz go odblokowanego ile teraz wyciągasz.
Jak chodzi o odblokowywanie to nie wiem co mi zrobili.
Dałem skuter do serwisu i kazałem odblokować…a co zrobili - nie chcieli powiedzieć.
Na pewno natomiast jeździ trochę lepiej niż “przed”.
Aktualnie V-max 67 km/h.
Co do części…
Zrobiłem (biorąc pod uwagę Wasze opinie) nowy zestaw :
Cylinder : Cylinder 70 ccm Polini CORSA - Morini AC
Wał : Wał korbowy BGM EVO - Morini (starsza wersja)
Wydech : Yasuni R - ewentualnie Yasuni Carrera ; w opisię cylindra, który pasuje do Morini pisze, że cylinder najlepiej “czuje się” właśnie w wydechu Yasuni Carrera.
Czy to możliwe, żeby wydech jednak nie pasował do TGB R50X?
Łożyska : SKF C4 Teflon (nie szukałem łożysk, ale napisaliście, że te mogą być)
Wariator : Polini Speed Control TGB
Sprzęgło : Sprzęgło Polini G2 Morini
Dzwon : STAGE6 (Windcooler? Znalazłem tylko jedzen dzwon do Morini i to tylko na m-chu … )
Gaźnik : wyścigowy STAGE6 19mm RACING (zostanę przy 19’tu mm - chyba nic mi nie szkodzi)
Membramy: Carbonowe Polini (nie mogę znaleźć żadnego opisu…
Pasek : nie mam pojęcia jaki. Polecicie coś?
Moduł zapłonowy : podobno blokadę ma…czyli Moduł zapłonowy: [Switch Box] NARAKU Racing (ale nie wiem czy możliwe jest, aby ją ściągnęli w serwisie?)
Proszę o sprostowanie (ostateczne) w sprawie “Jaśka” (YC czy YR) oraz jaki pasek polecacie?
I następne…nie wiem co z przełożeniem
Dzięki za wszelką pomoc ![]()
Bierz Yaska R… Seria C to już bardziej pod racinga… Pasek polecam Polini Race… TGB ma też blokowane przełożenia jak katanaż
Dobra, może faktycznie nie wykorzystam do takiego sprzętu YC
Wygląda to teraz tak :
[code:1:845c23f2c0]Cylinder : Cylinder 70 ccm Polini CORSA - Morini AC
Wydech : Yasuni R
Moduł zapłonowy : podobno blokadę ma…czyli Moduł zapłonowy: [Switch Box] NARAKU Racing (ale nie wiem czy możliwe jest, aby ją ściągnęli w serwisie?) [/code:1:845c23f2c0]
A co do blokad…po internecie wałęsają się wszędzie tylko takie wersje
w TGB R50X to jedna jest wariatorze druga blokada jest to rurka tłumika a trzecia blokada jest w module
Więc co to oznacza… ?
Na wariatorze pierścień…
Rurka od tłumika - jak zmienisz to możesz to olać ![]()
Jak moduł blokowany to trza wymienić.
Więc będzie to coś takiego…
[code:1:2bc8951266]Cylinder : Cylinder 70 ccm Polini CORSA - Morini AC
Wydech : Yasuni R
Moduł zapłonowy : [Switch Box] NARAKU Racing [/code:1:2bc8951266]
Został do uzgodnienia dzwon i pasek. Jakieś sugestie?
Pisałem, że pasek Polini Race ![]()
Jasiu226 napisał:
Pisałem, że pasek Polini Race :)
Ale tylko w wersji specjalnej, z dodatkowymi włóknami kevlarowymi.
http://jednoslad.pl/sklep/product_info.php?cPath=21_65_473&products_id=199&osCsid=4cfbe5959f4d09c2ddf0f2ce8bd546d6
Więc…
[code:1:c0bc8dfceb]Cylinder : Cylinder 70 ccm Polini CORSA - Morini AC
Wydech : Yasuni R
Pasek : Polini Race z dodatkowymi włóknami kevlarowymi
Moduł zapłonowy : [Switch Box] NARAKU Racing [/code:1:c0bc8dfceb]
I ostatnią rzecz jaką trzeba zrobić to ustalić jaki dzwon…
Dzwon dobry, jak mówisz że nie ma innego to i tak musi być ten.
