Wszystko o Router Bassa, opinie, porady itd.
Po 19 km już mieć problemy ;p
Ja musiałem 30 km jechać nim do domu, zanim wgl miałem szansę go obejrzeć ;p
jarek676 napisał:
A możesz się podzielić jaki miałeś problem?
1.Za każdym razem żeby odpalić skuter musiałem pompować paliwo
2.Skuter jechał max 10km/h
3.Skuter czasem gasł i bardzo zamulał
Okazało sie że za mało dostaje paliwa.Niewiem dokładnie bo oddałem do serwisu i zrobili za ok godzine.
Wiecie może czy nowy skuter 2012 z tesco może nie mieć blokad?
Musi mieć blokady
blokadę masz pod dekelkiem w gaźniku i moduł trzeba zmienić. Więcej blokad nie ma ;)
A niema czasem blokady w filtrze paliwa że jest za mały itp..?
Ile Taki modul kosztuje?Można go kupić w sklepie?
blokady na filtrze nie ma, moduł możesz sobie kupić na allegro i w sklepie z częściami do skuterów, kosztuje od 15 zł w górę.
jak u siebie zamontowaliście tablice rejestracyjną żeby estetycznie wyglądało , jakaś ramka czy coś?
tablica jak tablica ja mam zmienioną lampe tylną na led i niedlugo przyjdzie wydech ;)
Jack...
Może od razu kup motor? ;p
Ja mam zamiar na 16 urodziny sobie coś wybrać i zakupić (motorower, albo 125 ccm).
Ale nie w każdej bassie moduł jest zablokowany np. w mojej nie jest
mam małe pytanka
kiedy ruszam z krzyżowania to tak mocniej szumi czy jak to nazwac wyje
a gdy już się rozkręci to jest normalnie , czy to normalne ?
że tak szumi/wyje przed rozkręceniem prędkości ?
Deelbeat jak mi skuter nie wystarczy to tak zrobie ;)
jarek676 - Chodzi Ci o "metaliczny gwizd" przy ruszaniu?
Jeżeli tak, to to jest normalna w chińskich skuterach.
_Jack - Gdybym mógł wybierać, wybrałbym na pierwsze moto Apkę 125ccm.
Zaczynałbym powoli, ale teraz nie czułbym braku mocy ;x
Wiecie może ile kosztuje rejestracja nowego skutera Router Bassa 2012?Czeba robić przeglad techniczny?
Szczerze mowiac problem był po 1 kilometrze :)Bo 1 był przejechany gdzieś w magazynie czy coś.Dałem za niego 1170.Miał być uszkodzony akumulator i schodzace powietrze z tylniego koła :D Udało sie uratować akumulator.A do tylniego koła włożyłem detke :)
coś się stanie jak oleje wymienię przy 200/250 km ?
bo ja jeszcze nie wymieniałem, 60 km przejechane
Lepiej zaczynać od mniejszego i powoli zmieniać na większe silniki ;)
Może ktoś wie gdzie mogę kupić komplet felg do routerka? Co trzeba zrobić żeby zmienić przedni bęben na tarcze? czy wiąże się to z wymianą amorka?
czujnik benzyny w bassie :
ten czujnik wskazuje dokładnie na równym podłożu, czy wskazówka lata jak chce?
ile mogę przejechać km na rezerwie
ile benzyny w chodzi do baku bassy ?
Mi jak lałem pod kurek, to weszło równe 5 litrów.
Jak masz pełno w baku, to czujnik Ci nie wariuje, jak masz np. pół baku, to tylko na równym podłożu Ci pokazuje "poprawną ilość", chociaż według mnie i tak przekłamuje o dobry litr.
Na rezerwie?
Sam nie wiem... Raz przejechałem dobre prawie 100km na rezerwie, a ostatnio na stację nie dojechałem (jakieś 7-8 km zrobiłem)...
Według mnie do Bassy trzeba mieć szczęście, jak trafisz na dobrze złożoną, to będzie wszystko dobrze ;d
A tak wgl... U Was też taka pogoda badziewna? U mnie pada od kilku dni bez przerwy ;|
