Więc tak jak obiecałem jest topic.
Tutaj można pisac o tym jakie się ma narzędzia, co się poleca, a co nie. Można zadawac pytania na temat narzędzi itd. Wszystko co związane z narzędziami ma się znajdowac tutaj.
Pamiętajcie, że wszystko widzę :573:
Jak do sprzęgła klucz zrobić o wymiarze 41
kawałek płaskownika albo grubszej blachy i flex do tego i zabawa w wycinankę.
Ja odkręcam kluczem francuskim ![]()
Tak
ja tak nie robię
możesz inaczej, prościej i szybciej
tą śrubę co jest na kluch 41 chyba to ja przykręcasz do imadła i chwytasz za talerze i odkrecasz
a klucz to tak jak wyżej kolega napisał płaskownik, szlifierka i suwmiarka i masz zrobione ![]()
a czym zdejmujecie kolo magnesoweź?
jest temat na forum o zdejmowaniu magneta... poszukaj sobie leniu !
Witajcie, nakrętki na sprzęgle są rozmiaru 34 lub mniejsze( z większymi się nie spotkałem) - dot. sprzęgieł skuterówych.
Szczerze polecam kupić sobie jedna nasadkę o tym rozmiarze, poniewaz jest to nasadka która wychodzi po za wyposażenie standardowych zestawów narzędziowych. Nasadka ta kosztuje ok 20zl na klucze o rozm 1/2". Nie warto niszczyć tej nakrętki za pomocą kluczy francuskich, imadeł albo śrubokrętów płaskich - jedynie co to można sobie krzywdę zrobić ![]()
Pozdrawiam
Film pokazujący jak szybko i łatwo można odkręcić dzwon sprzęgła.
http://www.youtube.com/watch?v=zsP0ENntK74&feature=related
Za nic się nie daje, chyba się zapiekło - seryjne, nigdy nie rozkręcane.
Talerze się nie pogną jak się je mocno wciśnie w imadło tą metodą przemasa?
gof raczej nie -zależy jak mocno , ja ściskałem odwrotnie i biłem śrubokrętem w śrubę ale raczej nie polecam mojego rozwiązania ![]()
Odwrotnie czyli jaką
ja mam jeszcze lepszy sposób na odkręcenie dzwonu sprzęgła… biorę klucz od szlifierki kątowej jakiej pudełko twardsze pod spód wsadzam klucz w dziurki on zapiera się o pudełko i odkręcam…
Mi się nie udało (klucz do szlifierki się pogiął), ale nawet udarowy (310Nm) nie dawał rady. Odkręciłem dopiero z kluczem do filtrów oleju, taki łańcuchowy zakładany na dzwon sprzęgła. A wario z blokadą z Allegro za 20zł.
musiałeś mieć jakiś lipny klucz
mój jest dobry bo dokręcam dzwon sprzęgła na prawdę mocno i klucz się nie krzywi tylko metalowe pudełko się krzywi ![]()
A ja kiedyś na allegro kupiłem klucz elektryczny pod zapalniczkę samochodową za 80 zł
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/cc2b9c1ba8919200.html na zdjęciu widać go w oddali. Podłączam go zawsze pod prostownik. Jeszcze się nigdy na nim nie zawiodłem, daje sobie rade z wario i sprzęgłem.
siema co powiecie o kluczach firmy Beast. moze ktos je mial i moze się wypowiedziec
Czy dokręcanie wariatora kluczem elektrycznym jest bezpieczne? Bo po przeczytaniu jednego komentarza na tej stronie trochę się zaniepokoiłem. (tam na dole jest ten komentarz)
Ja robie tak: klucz oczkowy z dluga raczka i z calej sily pierdolnij mlotkiem w raczke i się odkreci i potem tak samo zakrec i masz jak pneumatykiem xD
Adverion napisał:
ja mam jeszcze lepszy sposób na odkręcenie dzwonu sprzęgła... biorę klucz od szlifierki kątowej jakiej pudełko twardsze pod spód wsadzam klucz w dziurki on zapiera się o pudełko i odkręcam...
A ja mam jeszcze lepszy sposób. Po prostu jedną ręką naciskam tylni hamulec a drugą kluczem odkręcam dzwon i gitara ;] xD
