A próbowałeś już tak odkręcać?
Przecież jak tak robisz to się śruba kręci wraz z dzwonem a chodzi oto żeby dzwon stał w miejscu a śruba się odkręcała.
Potrzebuje jakiś DOBRY zestaw narzędzi tj. klucze różne, nasadki, grzechotka itp, najlepiej w 1 skrzynce taki ładny zestaw. Materiał najlepiej Chrome-Vanadium, mam kilka takich kluczy i są świetne i mocne. Jakie firmy polecacie?
Zależy jaką masz kwote ale lepiej dołozyc bo sam kupiłem pseudo niemiecki zestaw nasadowych za 180zl i pare już pekło. do 300zł warto rozejrzeć się za HONITONEM. Jak więcej kaski np Proxxon. Sam mogę polecić zestaw płaskich kluczy Proxxon za komplet od 6 do 21 dałem ok 150zł maja 10 lat gwarancji nawet przy użytku przemysłowym. Wcześniej miałem KUŻNiE i długo nie wytrzymała
zespawałem ostatnio solidny patent plusem tego jest ze blokuje na boki i ściska sprężynę przez co rozkręcanie sprzęgła jest dziecinnie proste
A ja mam jeszcze lepszy sposób. Po prostu jedną ręką naciskam tylni hamulec a drugą kluczem odkręcam dzwon i gitara ;] xD
:) Powodzenia Adverion xD tak możesz bardzo łatwo uszkodzić przełożenia ^^
Pneumatyk albo blokada skombinowana i wtedy odkrecać, innych metot Ninja nie polecam
yyy… Chyba jakieś nieporozumienie bo ja nigdzie tak nie napisałem i nigdy bym tak nie odkręcał bo dobrze wiem że łatwo jest w ten sposób uszkodzić przełożenia…
Tak się zastanawiam, czy dałoby radę klucz założyć na dzwon, zabezpieczyć jakoś, potem tan klucz też z drugiej strony zabezpieczyć i odpalić silnik i przegazować? Dałoby się czy się sprzęgło spali
Lepiej nie próbuj
no chyba że chcesz coś zepsuć :lol: jak stoi na stopkach i dasz trochę gazu to zaraz łapie sprzęgło za dzwon i… chyba wiesz co dalej
Tak myślę że mógłbyś go przegazować po przez zdjęcie paska ![]()
Adverion napisał:
yyy... Chyba jakieś nieporozumienie bo ja nigdzie tak nie napisałem i nigdy bym tak nie odkręcał bo dobrze wiem że łatwo jest w ten sposób uszkodzić przełożenia...
To był pomysł Tuningowca ... JacoPL się pomylił :)
Adverion napisał:
przegazować po przez zdjęcie paska :-P
idzie tak zrobić, w aeroxie robiliśmy :) ładnie się wkręca na obroty xD
mateuszpasiu napisał:
Adverion napisał/a:
idzie tak zrobić, w aeroxie robiliśmy ładnie się wkręca na obroty xD
tzn, możecie to jaśniej napisać?
Ściągasz pasek i odpalasz
tylko my z obrotami nie przesadzaliśmy żeby coś nie pierdykło xD
No kumpla zipp 4T wkręcał się jak Evo ![]()
ja bym dal bezpieczeństwa do takiego czegoś zdjął wszytko co jest na tym wałku tzn. przeciw talerz,wario,półksiężyc i jak coś tam masz jeszcze to też ![]()
Pewnie już poleciał zdejmować ![]()
Łukasza rox się wkręcał jak ścigacz jakiś ;DD na sportowym wydechu jeszcze to był efekt ![]()
Ale jak pasek zdejmę to dzwon już się nie ruszy, a mówicie chyba o zdejmowaniu waria, to do tego trzeba mieć zdjęty dzwon.
eee? niee...?
ja polecam swój sptent na sprzęgło i na dzwon, kupić zacisk do odkręcania filtrów oleju, taka opaska, chwytasz za dzwon zaciskasz, klucz w drugą łape i nakrętka schodzi łatwiutko.
potem sprzęgło na ziemieć, zaciskasz opaskę na okładzinach sprzęgła (między sprzęgło a tą opaske ja zawsze daje kawałek jakiejś gumy to się nie ślizga) i kłade to na ziemi, ten klucz z opaską przydeptuję nogą a drugim kluczem odkręcam trochę nakrętkę ;p
wszystko idzie ładnie a jak nie to trochę młotkiem postukać w klucz żeby nakrętka poszła ;p
Ja odkręcałem tak jak miałem jeszcze SR-ke. Teraz mam lepszy sposób ![]()
