Witam chciał bym się poradzić co mam teraz kupić jeśli chodzi o tuning skutera, obecnie mam w moim focusię sportowy wydech Leo Vince Hand Made TT, założone lekksze rolki i nowe sprężynki do sprzęgła (żółte). Chciał bym teraz kupić nowy cylinder 70 dokładnie ten : http://moto.allegro.pl/item612620056_cylinder_do_skutera_kpl_70ccm_2t_keeway.html czy musiał bym coś jeszcze do niego dokupić ??? obecnie nie wiem czemu skuterek mi idzie tylko 70 km/h na prostej, chciał bym osiągnąć wynik 90km/h, blokady ściągnięte chyba wszystkie nie majstrowałem tylko przy gaźniku. Jeżeli by to coś dało i o ile cylinder by się zmieścił to bym mógł kupić ten http://moto.allegro.pl/item612054662_cylinder_80cm_skuter_2t_tuning_yamaha_minarelli.html Poradźcie który wybrać pozdrawiam
NIE !
Nie kupuj tego shitu z allegro >_<
To jest chłam który nie da mocy i na którym nie zrobisz więcej niż 5k km …
Kup jakiś markowy cylinder … a żeby jechać te 90 to jeszcze wariator i sprzęgło i gaźnik ![]()
a co polecasz żeby było tanio ??? I czy jest możliwość że mam blokadę na gaźniku ??
Nie ma taniego tuningu.
no ale coś w możliwie ja najtańszej cenie ??
Dlaczego ci jedzie 70km/h? prosta odpowiedź… bo nie masz tuningu a keeway’e więcej odblokowane nie polecą
Nie patrz na ten wydech bo wydech TT jest tak samo jaki i seryjny czyli nic nie daje
proponował bym wymianę na Stage6 Pro Replice … bardzo dobry wydeszek do tych skuterków a cylinder może jakiś od Stage 6 ? najlepiej Malossi Sport wariator to Malossi Multivar lub Polini Speed Control <- słyszałem że te lepiej się spisują w keeway’ach jakich gaziorek 17,5 i będzie dobrze…
no i jak kolega wyżej napisał nie kupuj tego badziewia z allegro… na cylkach się nie oszczędza … i podejrzewam że gdybyś kupił ten za np. ~100zł to by ci jeszcze gorzej chodził niż ta 50
owszem na allegro są też konkretne cylki bo wiem że skuter&doktor ma swoje konto na allegro i wystawiają części widziałem Malossi sport
więc nie wszystko co na allegro = szit ale większość :lol:
Moje zdanie takie: jeśli masz bardzo oszczędzać na tuningu to go nie rób ![]()
no z tym wydechem to mnie załamałeś… A jak go nie wymienię to mogę kontynuować tuning ???
Zważywszy na to co napisaliście postanowiłem sporządzić listę rzeczy które będę stopniowo kupował bo nie stać mnie na wszystko naraz, oto i lista z której wytypujcie po jednym podzespole z każdej kategorii tak żebym wiedział co kupić
CYLINDER:
http://skuterdoktor.pl/product_info.php?cPath=8_108_142&products_id=3784
http://skuterdoktor.pl/product_info.php?cPath=8_108_142&products_id=3060
WARIATOR:
http://skuterdoktor.pl/product_info.php?cPath=8_108_142&products_id=3890
http://skuterdoktor.pl/product_info.php?cPath=8_108_142&products_id=3169
http://skuterdoktor.pl/product_info.php?cPath=8_108_142&products_id=4583
SPRZÊGŁO:
http://skuterdoktor.pl/product_info.php?cPath=8_108_142&products_id=4761
http://skuterdoktor.pl/product_info.php?cPath=8_108_142&products_id=3179
http://skuterdoktor.pl/product_info.php?cPath=8_108_142&products_id=4116
Napiszcie który z każdej kategorii podzespołów byście wybrali, ewentualnie dajcie linki do innych tylko w tym przedziale cenowym…
wydech: Laser X-Pro = 500zł
gaźnik: Dell’orto 17,5mm = 300zł
wariator: Malossi Multivar 2000 = 300zł
sprzęgło: Malossi Fly = 200zł
dzwon sprzęgła: 150zł
cylek: zależy jaki chcesz … ale ceny od 450zł
wał: jakiś wzmacniany = 250zł
+ regulacja = 50-100zł
są to ceny przybliżone …
To jest nie za słaby ale i nie mocny setup …
Jeśli kupisz to wszystko ( na pewno o czymś zapomniałem :} ) to będziesz miał full tun ![]()
na starcie chciał bym wykluczyć kupno wydechu i gaźnika, do tego dam dyszę 17,5mm i będzie dobrze, a ten dzwon sprzęgła i wał po co ??? standardowe nie starczą ??? I w jakiej kolejności trzeba by było to wszystko kupować i zakładać, ponieważ nie stać mnie kupić wszystko naraz
I mam jeszcze takie pytanko co daje ten gas box zmniejsza spalanie ???
O ile się nie mylę to Aristal T6 jest to klasa Mid Race?? jeśli się mylę niech ktoś mnie poprawi… jeśli tak to jest już konieczna dodatkowa wymiana wału bo seryjny nie wytrzyma… :-/ no i oczywiście trzeb doliczyć odblokowany moduł ~200zł <- jakiś konkretniejszy…
A możesz zakładać co ci się podoba ale ja proponuje najpierw wariator potem wydech sprzęgło dzwon i na koniec cylek… lub na początek cylek… jeśli wybierzesz T6 to musisz od razu z wałem założyć… ![]()
dyszy na pewno nie masz 17,5
nie ma takiej dyszy :}
no trzeba dzwon i wał …
więc kolejność jest taka
wywal czego nie chcesz … tak daję tylko dla informacji ![]()
1. wydech
2. wario
3. sprzęgło i dzwon
4. gazior
5. cylinder i wał
- między każdym nowym zakupem - regulacja :}
a gazbox ? Daje lepszą reackję na manetkę … podczas zwalniania ( puszczania gazu ) paliwo cofa się do gazboxa i przy dodaniu gazu one jest pod ciśnieniem “wpuszczane” do komory spalania przez co nie ma muła ![]()
czyli sprawa cylindra rozstrzygnięta T6 odpada
Co sądzicie o takiej kolejności :
1. Wariator :
http://skuterdoktor.pl/product_info.php?cPath=8_108_142&products_id=3890 <– Będzie on dobry ?? czy lepiej dołożyć do tego innego
2.Cylinder :
http://skuterdoktor.pl/product_info.php?cPath=8_108_142&products_id=3060 <–Czy sam ten kit wystarczy czy trzeba coś dokupić ??? Wytrzyma seryjny wał ??
3.Sprzęgło :
http://skuterdoktor.pl/product_info.php?cPath=8_108_142&products_id=4116 <– tak jak wyżej czyli czy wystarczy samo sprzęgło czy trzeba kupić koniecznie jakiś dzwon ??
Jak jakiś z tych podzespołów jest zły to napiszcie i na jaki go zmienić ???
Wydechu nie mam zamiaru zmieniać bo wydałem na tego 300zł a drugiego zakupu wydechu już nie przeżyję
No chyba że ten straci moc przerobową :lol:
To ten Gas Box daje mniejsze spalanie czy tylko eliminuje efekt muła ??
i czy ten był by dobry : http://skuterdoktor.pl/product_info.php?products_id=1453
Wariator lepiej kup multivara. do tego cylka należało by wymienić łożyska na wale, gaźnik na większy albo przynajmniej dysze w gaźniku seryjnym. Co do sprzęgło mam je w apce i spisuje się nieźle. A kwestia gasboxa to też kup malossi bo ten to tylko droga ozdoba.
Ten wydech się kompletnie nie nadaje pod 70ccm to jest grat… pozbyj się go jest on tak samo dobry jak i seryjny :lol: z tego co podałeś to według mnei cyl jest tylko spoko… bo wiesz że MotoForce to firma Chińska
więc ja bym nie polecał… weź lepiej sprzęgło Polini 2G Evo II sam je mam i jestem w 100% zadowolony gdy je będziesz miał nie potrzebujesz kolejnego wywalania kasy na sprężynki bo tutaj tylko podkręcasz
dzwon to jakiś hmm Malossi lub Stage6 wincooler
wariator jest ważny … TU JAK NAJBARDZIEJ DOKŁADAJ I KUPUJ COŚ LEPSZEGO :!: tylko nie Hebo NG trudne do regulacji i nie za ciekawe efekty… jak już to Multivar lub Speed Control
ja polecam Malossi :roll: a do tego kitu musisz założyć wzmocnione łożyska wał się zostaje i jest git a łożyska to ~150zł
A w czym jest lepszy ten multivar od tego motoforce ?? przy obydwóch pisze że wzrost prędkości o ~ 15km/h
pisać może ale tak nie jest… trudno to wytłumaczyć… na pewno Multivar jest lepiej wykonany i o dużo lepszy jest… ja sam mam Polini Speed Control czyli już dobry a już zamówiłem i czekam na nowy wariator którym jest Malossi Multivar :!: wariator ma wielką przyczynę na v-max i przyśpieszenie …
czyli tak wariator zmieniamy na http://skuterdoktor.pl/product_info.php?cPath=8_108_142&products_id=4583 wraz z paskiem który jak rozumiem jest jakiś wzmacniany tak ? Sprzęgło to http://skuterdoktor.pl/product_info.php?cPath=8_108_142&products_id=3179 bo wydaje mi się że prawie 200zł dać za to że nie muszę zmieniać sprężynek żeby wyregulować to bezsens. Jaki dokładnie ten dzwon proponujesz mógł byś podać link do tego dzwonu ?? I te łożyska mają być zwykłe czy jakieś specjalne ?? ![]()
A ta dysza to jaka ma być ?? Bo już pokapowałem że 17,5mm do jest gaźnik nie dysza dysza to chyba coś ~ 80 albo 90 dobrze to interpretuję czy się znów mylę
no i ile by mi skuterek po tych modyfikacjach wyciągną i ile palił zakładając że teraz mi pali 3 litry na 100km
I czy ten http://skuterdoktor.pl/product_info.php?products_id=1455 gasbox by dawał taki efekt jak malossi czy by go wcale nie dawał
Do tych modyfikacji przydało by się coś takiego http://skuterdoktor.pl/product_info.php?cPath=386_1011&products_id=3614 ![]()
wario - good
sprzęgło - yyy… musisz mieć sprężynki do regulowania >_<
dzwon - http://skuterdoktor.pl/product_info.php?products_id=3674 <- chyba o to chodzi ale nie jestem pewien … i zwróć uwagę na ilość mm ! Bo jak będzie inakszejsze to nie podejdzie ;}
łożyska - nie wiem
dysza - o 20 większa niż seryjna ( chyba )
wyciągnie - koło 70-80 realnego = 90-95 licznikowe
spali - koło 4-5litrów ( aby Cię uspokoić to powiem że mój przy spokojnej jeździ pali 6-8
gasbox - jak już koniecznie musisz go mieć to tylko ten http://skuterdoktor.pl/product_info.php?products_id=1456 … daje NAJ efekty ![]()
Tam nie dopłacasz za to że sprężynki można podkręcać tylko za jakość wiesz o ty może polini 2G evo II jest jak do tej pory najlepszym sprzęgłem?
najwięcej daje i ta niesamowita regulacja po przez podkręcanie … bajecznie ![]()
Aha i GazBox malossi daje coś a nie że najwięcej… bo to jest tak że wszystkie gazboxy nic nie dają jedynie malossi coś daje ![]()
sprzęgło w każdym bądź razie do squta wędruje jako ostatnie najpierw wariator, następnie cylinder. Czy gaźnik muszę od razu jak kupie wario regulować czy mogę zaczekać do zakupu cylindra, i dysza to chyba dopiero do wymiany przy cylindrze tak ?? A gasboxa kupie jak wygram w lotka czyli nie prędko ;]
