Siema. Temat skopiowany ze starego forum. Mam nadzieję, że się przyda
Napisany przez: Lukasz1221 Witajcie. Napisze post, żeby nie było tematów od czego zaczął tuning. To zaczynamy Podstaw?, aby rozpocząć tuning jest pełne odblokowanie skutera. 1. Wydech. Wydech jest podstawą tuningu. Jest to pierwsza rzecz jaka mamy zrobić co do tuningu. Dostępne jest wiele różnych typ?w wydechów w zależności od rodzaju zastosowania. Wraz z wymianę wydechu będziemy musieli wymienić rolki i/lub sprężyn w sprzęgle. Mozliwe jest także, że skuter będzie mułowaty, wtedy musimy dodatkowo wyregulować gaźnik. Zdażają się takie przypadki. Najczęsciej rolki są w komplecie z tłumikiem. Wymiana rolek jest konieczna, aby dostosować przełożenie i dopasował zmienioną moc do innego zakresu obrotów. 2. Wariator. Jest to element silnika odpowiadający za przełożenie. Przy wymianie tłumika jest zalecana wymiana na sportowy wariator by miał optymalne przełożenie. 3. Sprzęgło. Sprzęgło podobnie jak wariator jest elementem zarządzającym przełożeniem. Wymiana sprzęgła pozwoli na dynamiczniejszy start i przełożenie pozwalające na lepsze wykorzystanie większej mocy silnika. Pamiętajmy tutaj znowu, że ważne jest aby dopasował to do reszty elementów ponieważ nieprawidłowe współdzialanie ze zmienioną charakterystyką silnika nie tylko nie pomoże, ale może i obniżyć osiągi. 4. Gaźnik. Gaźnika o średnicy większej niż 17,5 mm nie zaleca się wymienić bez żadnego tuningu. Gaźnik odpowiada za mieszanke (paliwo, powietrze, olej), którą przez kruciec dolotowy wpływa do cylindra. 5. Filtr Powietrza. Po zastosowaniu zmienionego gaźnika silnik będzie potrzebowałwiększej ilości powietrza. Zmienienie filtra powietrza np. na stożek może był spowodowany potrzeb? zakupienia większych dysz (nie dotyczy jeśli mamy gaźnik tuningowy). można w starym także wywiercic kilka dziurek, żeby pobierać więcej powietrza. 6. GazBox. GazBox jest dobry podczas tuningu, gdy założymy większy gaźnik. Założenie GazBoxu spowoduje poprawienie składu mieszanki i zapobiegnie cofania się mieszanki, a także zmniejszy zużycie paliwa. Ta cofająca się mieszanka powraca nie do gaźnika tylko do GazBoxu. Skuter będzie łatwiej reagowałna manetke. 7. Cylinder. Po instalacji wydechu, gaźnika i pozostałych elementów tuningowych najwyższy czas na wymianę podstawowego elementu jakim jest tłok i cyinder. Wymiana tego elementu wiżże się z rozebraniem praktycznie całego silnika. Pamiętaj, że po wymianie tych elementów są one niedotarte i należy spokojnie jeździć skuterem przez kilkaset kilomentrów, aby elementy prawidłowo ze sobą współpracowały. 8. Waż korbowodowy. Waż napędowy i korbowód przenoszą siłę napędową z cylindra do wariatora, a więc warto zainwestowałw trwalsze i mocniejsze elementy, które wytrzymają większe wymagania poszczególnych częsci tuningowych. Waż jest niezbędny podczas pełnego tuningu, tak samo jak pasek wzmacniany (kevlar). 9. Pasek Kevlarovy. Nie zmiania on osiągów skutera, ale pozwala na bezstresową jazdę już znacznie mocniejszym skuterem. myślę, że pomogłem tym co chcą rozpocząć kariere z tuningiem.
wał przecież nie jest potrzebny do cylindrów sport wiec nie pisz głupot ze jest niezbędny
gościu czytaj ze zrozumieniem...Nexave napisał:
pełnego tuningu
Seryjny wał przy cylindrze np. 70ccm… Zadam Ci proste pytanie. Czy wiesz co to jest objętość szkodliwa skrzyni korboweją Jeżeli tak to powiedz mi jak przekłada się ta objętość na osiągi. Może przestaniesz głupoty pisać.
Witajcie! Szukam dobrego, sportowego wydechu do skutera o nazwie Giantco Sprint City (silnik 139QMB, podobny do Zipp Vapor). Czy po wymianie wydechu trzeba regulować gaźnik? Wyjaśnijcie i pomóżcie mi bo jestem kompletnym noobem
i proszę o cierpliwość
Tak musisz regulować gaźnik i nie tylko ,ale to nie jest temat do zadawania takich pytań dlatego dostajesz warna. Typhoon13
W 4T jest inna kolejność tuningu jeśli się dobrze orientuje Jeśli nie wiesz czegoś na 100% to nie pisz.A skoro wiesz coś o czym my nie wiemy olśnij nas i to opisz ,a piszesz bezsensowne komentarze. Typhoon13 Jestem tego pewien jeśli to co pisze na skuterdoktor jest prawdą
Wg mnie ten temat powinien został wyrzucony, bo to co jest w nim opisane to żenada. Nie ma ustalonej kolejności tuningu, można sobie od razu wrzucie wszystkie części albo po kolei zmieniał, jedynym wyjątkiem jest waż, gdy chcemy założyć cyl klasy 4race/evo to trzeba pamiętać żeby od razu wymienić waż. Tyle ode mnie, zrobcie jak uważacie. ![]()
Dokładnie jak Zebros, kolejność podczas tuningu to jest bzdura… Równie dobrze można sobie założyć cylinder sporta i jeśli nie mamy to gaźnik 17,5 i bardzo ładnie chodzi maszynka. A te zabawy z wariatorem, itp. bazując od serji to mało dadzą.
Wydaje mi się że to trochę nie tak. Przecież jak wsadze sobie wario wydech a później zechcą mocną 70tk? to w grę wchodzą inne waria, wydech też musi był przystosowany do pojemności. I ogólnie można wsadzić najpierw gaźnik a później wydech. Jak kto chce
W 4T takiej pojemności nic ci wydech nie da... w tych 4cylindrowych już wydech ma wieksze znaczenie ... to nie 2suw. Ta kolejność to bzdura ... kto kupuje pierw gasboxa a potem cylinder równie dobrze można pierw cylinder ... No wał z wypełniaczami daje lepsze sprężanie... co się przekłada na osiągi.Witajcie! Szukam dobrego, sportowego wydechu do skutera o nazwie Giantco Sprint City (silnik 139QMB, podobny do Zipp Vapor). Czy po wymianie wydechu trzeba regulować gaźnik? Wyjaśnijcie i pomóżcie mi bo jestem kompletnym noobem :) i proszę o cierpliwość :)
Nie wiem czy można tu ale czy jak kupie cylinder klasy SPORT to trzeba zmieniać łożyska na wale i simmeringi
Przydało by się.
A ktos mi powie o co chodzi z tymi przelozeniami?
to są najprościej mówiąc biegi ![]()
to akurat wiem… ale o co chodzi z tymi liczbami… zamowilem sobie do Kymco S9 malossiego 15/44… o co w tym chodzi?
Ilość zębami na przełożeniu pierwotnym i wtórnym.
tyle to i wiemy, ale raczej chodziło czy przełożenia na prędkość czy przyspieszenie.
jak ty mnie postrach doskonale rozumiesz :D:D:D no wiec jak to będzie z tymi przelozeniami?
[ Dodano: 2008-07-13, 23:55 ]
dzieki bogu juz znalazlem… to sa na predkosc… jeśli komus to w przyszlosci pomoże to wrzucam link… pozdro http://www.sqtery.com/kymco/pm.html
A wariator daje przyśpieszenie czy sprzęgło ?bo tam pisaćo że sprzęgło … a gdzieś czytałem że wario… . Nieznam się na tym ale chciałbym aby mój motobi trochę szybciej się zbierał. I niewiem co mam kupić. Zastanawiam się nad wario Co wy na to ?? Doradzcie mi trochę bo się nieznam :
Z góry dzięki za odpowiedź
wariator daje przyśpieszenie sprzęgło lepszy start
