Witam. Mam do Was pytanie,może ktoś używa kombinezon przeciwdeszczowy,jedno lub dwuczęściowy i podzieli się wrażeniami z użytkowania. Szef powiedział żebym wybrał jakiś do 200zł,a on kupi. Potrzebuje do pracy,główne wymagania to nieprzemakalność,żeby nie krępował ruchów bo dużo będę w nim chodził i trzecie żeby był w miarę przewiewny ze względu na dużo chodzenia szybko jest mi gorąco. Co polecacie? Jedno czy dwuczęściowy będzie lepszy? Jakieś konkretne przykłady(linki)? Pozdrawiam
Czesc, co do samej idei kombinezonu to doświadczenia nie mam ale z materiałami technicznymi podstawowy styk miałem....
większość materiałów z których robi się odzież techniczną/ turystyczną ma 3 podstawowe parametry- odporność na deszcz, nieprzewiewność, własności izolacyjne (tzna jak ciepło w tym jest)
Jeśli odzież ma być jednocześnie nieprzemakalna i oddychająca to zwykle musi mieć jakąś membranę i niestety im większa nieprzemakalność tym mniejsza oddychalność. pomijam oczywiście odzież za 3000- 5000 w której idzie się w Himalaje- ta jest najlepsza ale... ;-)
poza tym każda membana przy silnych opadach w końcu przemoknie- szczególnie w czasie dużej ulewy , kiedy jedzie się ze sporą prędkością nacisk słupa wody na mm2 jest dużo większy niż jak się idzie powoli.
w takim kombinezonie który prawdopodobnie bedzie pokryty jakimś poliamidem czy innym czymś raczej o oddychalności nie ma co marzyć.. chyba że jakieś wywietrzniki będą. wody nie puści ale powietrza raczej też niewiele
EDIT- jeszcze- nowa odzież jest pokryta warstwą impregnatu i zwykle wtedy (na początku) jest prawie w 100% wodoszczelna. z czasem jak się zabrudzi, człowiek się w tym porusza, po kilku praniach impregnat wypłukuje się i wykrusza i wtedy pozostają same właściwości membrany. można kupić impregnat i pokryć na nowo
Szczerze to więcej będę w tym chodził po mieście niż jeździł,a jeśli już to tak do 50km/h. Wstępnie mam na oku to:
http://moto.allegro.pl/kombinezon-przeciwdeszczowy-2-czesciowy-gdansk-l-i1725517900.html
http://moto.allegro.pl/kombinezon-przeciwdeszczowy-held-splash-krakow-i1729518014.html
te co tu podałeś są z takiego materiału jak sztormiak, czy peleryna przeciwdeszczowa = plastikowy worek
o przewiewności zapomnij... :-(
ale mówiąc szczerze to w cenie do 200 zł chyba tylko takie dostaniesz
w takim razie ja bym wziął 2-u częściowy- w razie czego zdejmiesz górę.
fajnie by było aby suwaki jakieś były na nogawkach czy pod pachami- żeby sobie szparkę zrobić
tak myślę
tak lepiej dwuczęściowy, o zawsze górę można zdjąć,
a najlepiej to kup osobno jakie przeciw deszczowe spodnie i kurtkę takie w miarę lekkie bez zbędnej podpinki i w miarę duże, i zakładaj na normalne ciuchy, a po przyjeździe na miejsce zdejmij z siebie, chyba że pracujesz jako kurier, to wtedy musisz mieć koniecznie jakieś oddychające, ale to już drożej wychodzi, tak na marginesie niezłe ciuchy maja listonosze, ale u nich sama kurtka kosztuje ponad 1300 zł i składa się z kurtki letnie z odpinanymi rękawami, a na to jest jest kurtka zimowa(spinane są dwie razem) i ta jest z membraną i to taką porządną (gore-tex chyba), do tego maja podobne spodnie, więc to by była bajera dla kuriera ;)
Właśnie pracuje jako listonosz i potrzebuje raczej coś oddychającego,a jednocześnie nieprzemakalnego na skuter :)
Najlepiej jakiś zestaw z gore-texu, drogie są ale dość nieprzemakalne i oddychające
no z tym oddychaniem gore-texu to tez trzeba uważać, owszem jak jest chłodno to działa, ale przy 20 stopniach na pulsie to nic nie oddycha tak naprawdę ;), i jeszcze jedno jak np jesteś na zewnątrz jest ok,a potem nagle wchodzisz z np pocztą do biura itp, to wychodzisz mokry jak szczur wodny;)
no tak , tylko najtansza kurtka z gore - texem kosztuje pewnie z 700 pln
na pewno w kwocie 200 za góre i dół membrany nie znajdziesz
Hugo Boss osobiscie polecam kombinezon 2 czescowy zakupiony przezemnie w znanej sieci sklepow z artykulami budowlanymi ostatni przejechane 100 km i suchy bylem:)
Ktoś jeszcze używa jakiegoś kombinezonu przeciwdeszczowego?
Ja mam spodnie przeciwdeszczowe i przeciwwiatrowe IXS i takie polecam, nie koniecznie tej firmy ale właśnie bez podpinki, które się wkłada jak potrzeba a nie cały czas. Można założyć i zdjąć w chwilę nie zdejmując butów.
ja używam ale mój widziałeś więc nie będę o nim pisał ;)
Kurtka, którą mi dała Poczta Polska miała być nieprzemakalna, letnio-zimowa i inne takie szmery-bajery, a po niecałej godzinie na deszczu miałem wszystko pod kurtką mokre. Zgodzę się tylko co do ceny - 1300 zł.
Ja mam kurtkę ze sklepu BHP i wyglądam jak służba drogowa. Mocno oczojebny pomarańcz z odblaskowymi pasami! Po ponad godzinnej jeździe w ostrym deszczu miałem mokre nawet pięty ale nic pod kurtką! Nawet nie puściła kropli! A dałem za nią 119zł!
Spodnie to jak muszę gdzieś w deszczu jechać to ubieram dół ze sztormiaka za 19zł z targu. Płótno pokryte gumą! Nie ma bata żeby przemokło!
No tak,ale ja muszę mieć raczej coś wygodnego bo więcej będę w tym chodził niż jeździł :)
Kup zwykły sztormiak! Raz że nie przemoknie, dwa że będzie wygodnie i trzy że komplet można kupić już od 40zł
Mam taki płaszcz przeciwdeszczowy w wędkarskim kupowałem,ale na skuter lipa bo całe kolana mokre podczas deszczu.
kisiu to chyba załapałeś się na tą kurtkę-lipę z poczty, co ktoś przewalił 26 milionów, bo ja mam taka że można nawet 2 dni na deszczu pomykać i jest się suchym
