To co w temacie. Na początku nie może się pozbierać i tak wyje jakby (uuuuuuuu). A potem jak już się rozpędze to taką dostaje moc że lepiej jedzie. Da się coś zrobić żeby startował lepiej żeby miał zryw. Czekam na odpowiedzi…
albo wymień sprzęgło na sportowe albo wsadź twardsze sprężynki sprzęgła i na pewno będzie lepiej
No właśnie kupiłem nowe sprzęgło i ono nic nie daje.
no to ze sprezynkami kombinuj albo rolki ;]
No raczej coś z rolkami. A za wariatorem jest jakaś spreżyna co dociska pasek? czy tylko na sprzęgle jest spręzyna?
Jest i za wariatorem tak zwana dociskowa
tak, ale to tylko w skuterach z silnikami 4t. W 2t jest tylko za sprzęgłem :PA za wariatorem jest jakaś spreżyna co dociska pasek?
[ Dodano: 2008-09-23, 15:14 ]
dociskowa to właśnie ta za sprzęgłem... :roll: a to w 4t to potocznie jest nazywana sprzężyna wariatora :P :573:tak zwana dociskowa
Ja nie mam tej spręzyny za wario i właśnie może nie dociskać i pasek się ślizga i nie przenosi wystarczalną moc na sprzęgło i mi tak powoli startuje. Gdzie bym mugł zakupić taką spręzyne
a jaki masz sqter?? ma silnik 4t czy 2tą?
[ Dodano: 2008-09-23, 15:44 ]
Ja też takiej nie mam i wszystko jest OK
może poprostu masz pasek do wymiany??
[ Dodano: 2008-09-23, 15:45 ]
sprawdź też jak wygląda bieżnia wariatora i rolki. Bo to równierz może być przyczyną ![]()
Pasek i sprzęgło nowe. Kumpel który się zna na motorach kupował te 2 rzeczy. A skuter mam aprilia sr50 lc 1997
no to żadnej spreżyny nie będziesz miał pod wario. Ta sprężyna jest tylko i wyłącznie w skuterach z silnikiem 4T :roll:A skuter mam aprilia sr50 lc 1997
[ Dodano: 2008-09-23, 18:02 ]
4t
2t
ale zadna apka 50cc nie ma 4t z tego co wiem :P zresztą 4t nadaje się do pojemnosci minimum 200cc bo w niższych to jest porażka :/
Jak masz aprilie sr 50 to na pewno masz 2T
Wymieniłem spręzyne w sprzęgle na mocniejszom. I lepszy start ma.
Sprawdź rolki czy nie masz juz kwadratów miałem to samo wymieniłem i szło dobrze po tygodniu znowu nie umiał się zebrać teraz dałem większą dysze i ma zryw a mam rolki 6,5 a na stanie mam jeszcze 4,0 więc może stawiać demba
Jak sprawdźić rolki jakie są mam 3 różne rolki jedne malutkie i jeszcze porównywalene większe A I WŁAŚNIE MÓWICIE ŻE NIE MA SPRĘZYNY ZA WARIATOREM ŻADNEJ. TO czemu na mielochu sprzedają wariatory do mojego skutera ze spręzyną?
W wariu jest spręzyna ale dociskowa, ta co rozsuwa/zsuwa talerze waria aby pasek szedł w góre
Dodają sprężynę dociskowa, która jest przy sprzęgle. Ona rozsuwa i zsuwa talerze korektora momentu obrotówego
chyba tak to się nazywa. Sprężyna przy wariatorze jest tylko w 4t i nazywa się sprężyną wariatora, a nie dociskową
O co wam chodzi z tą sprężyną za wariatorem!! Nie ma tam żadnej sprężyny i nie powinno być.
to właśnie napisałem wyżej. Sprężyna wario jest tylko w 4t i koniec tematu :PNie ma tam żadnej sprężyny i nie powinno być.
Widać sprężyne…
