dziś wogóle nie odpalił
otworzylem przeczyscilem tą swiece I nie odpala nwm z kad to wgl jest ale jak otworzylem swiece to wypadly takie 2 małe czesci od czego to moze byc nie dalo sie tego nigdzie wsadzic http://scr.hu/22vo/7qv6m
a to nie są elektrody z uszkodzonej fajki świecy?
i co to znaczy "otworzyłem świece" ?
no zdjąłem tą fajke odkręciłem swiece i troche papierem sciernym przejechałem bo byla końcówka Czarna
wczoraj jeszcze odpalał a dziś nic nie chce odpalić
https://www.youtube.com/watch?v=yWWFffe8vj8&feature=youtu.be
a iskrę ma??
jak dla mnie to tam nie ma iskry a biorąc pod uwage wypadające metalowe części z okolic fajki i świecy to by była jedna z przyczyn (może jedyna)
jutro przyjedzie kolega mi to obczaic to sie dowiem co z ta swiecą ale to mozliwe ze w skutek upadku by cos sie z nią stalo ?
może sie poluzowała fajka na świecy od szarpnięcia a ty gmerając ją dobiłeś. Moja sie rozpadła w ręku po 1,5 roku i 7-10 zdjęciach.
Po upadku może się zagiąć jakiś wężyk, np. od filtra powietrza i może powodować dławienie pojazdu.
chyba juz wiem co jest nie ma iskry ale swieca wydaje sie dobra wiec pierw wymienie swiece a jak nie bedzie dzialal To cewke z tą fajka bo moze w tym cos sie uszkodzilo
jak swieca jest sucha i bez uszczerbków to jest dobra. nie kombinuj jak koń pod góre bo zostaniesz mną :)
Jak ci powypadały blaszki z fajki to fajka jest na śmietnik i nie ma styku miedzy kablem wysokiego napięcia i świecą. Bo tam nic innego nie może wypaść oprócz bebechów z fajki.
Niestety taki stan na dłuższą metę może uszkodzić układ zapłonowy - energia iskry nie ma ujścia i grzeje układ zapłonowy, robi przebicia.. itd - szuka sobie drogi.
czyli mowisz wymienic ten przewod fajki z cewką ?
nie, mowie żeby to pooglądać z bliska a jak trzeba to wymienić
no sprawdzane bylo prad byl az do cewki od cweki dalej nie bylo go wiec kolega powiedzial albo cewka z fajka albo swieca
POOGLĄDAJ FAJKE
zobacz czy te metalowe cześci nie wypadły z niej. czy są w środku styki, czy je widac, czy świeca pewnie sie zatrzaskuje. Jak nie to wymień fajke.
zatrzaskuje Sie normalnie swieca trzyma sie fajki wiec raczej zobacze swiece tylko pytanie jaka , Bo wszedzie pisze ze do skuterow takich na klucz 16mm sa a ja mam na klucz 17mm moja wiec Jaka mam kupic
na świecy masz symbol z boku. masz kupić taką samą.
kupilem nowa swiece i tą fajke i znowu mam takie czesci nie zwrocilem uwagi z kad to sie wzielo nawet do czego to jest? znow ta sprężynka i jakis bolec malutki zobaczcie na zdjeciu http://scr.hu/22vo/kk0t8
