Skuter się dusi po upadku - 4T 80 ccm Kingway Guliver
Witam
Mam problem skuter po upadku sie dusi, zaraz po upadku probowalem go odpalic odplil odrazu ale jak dawalem Gaz To sie dusil i nie chcial jechac jedynie na wolnych obrotach, wiec jechalem 20km/h po 15 minutach znow sie naprawilo i normalnie jechal jak zawsze 60-70 i gdy wrocilem do domu zobaczylem ze olej sie wylewa z tad http://scr.hu/22vo/ue9f7
wiec zasilikonowalem Tam zeby bylo szczelne wymienilem olej poczekalem jeden dzien zeby zaschlo dzis odpalam skuter a on znow tak sie dlawi co moze byc przyczyną ? raczej nie regulacja bo skoro na takiej smigal zawsze i chodzil to musi byc dobra
możliwe że to mogą być zawory ?
Olej Ci cieknie z pokrywy zaworów, a Ty zamiast zbadać co się stało, to walisz sylikonu i dalej na chama jeździsz? Gratuluję, zacznij już szukać na Allegro nowego silnika.
W razie gdyby jednak ten post dotarł do Ciebie, to radzę sprawdzić co z tą głowica nie tak i zerknąć na stan wszystkich połączeń w pojeździe. Mógł gaźnik się lekko wypiąć i łapie lewe powietrze.
ja zasilikonowałem bo ostatni mechanik mi tak robil i mowil ze po czasie ten silikon bedzie trzeba od nowa Walnąć bo nie jest szczelny , i dzis bylem u kolesia co mi robil skuter i mowil ze mogą to byc Zawory bo przez minute Dawania gazu nie rusza wgl a potem ruszy ale 10km na h i i dusi podrywa i wgl
gaźnik?
niee to do tych zaworow co pokazalem na linku na zielono ta pokrywe Bo z tego sie olej wylewal rok temu
a rok temu jak się olej wylewał to też się tak zachowywał?
wtedy nie szarpalo nic tylko cieklo i koles zasilikonowal i smigal naprawde spoko 80na prostej a teraz mialem maly wypadek dzien po zalozeniu nowego tlumnika i jak odplailem to sie tak dusil ;/ nwm co to moze byc a jak to odkrece to i tak ja nie bardzo to ogarniam z tymi zaworami i wolalbym zeby od nowa nie trzeba klasc silikonu . Gaznik sie nie poluzowal, ojciec mi mowil zebym swiece sprawdzil no ale jakby cos bylo ze swieca to chyba wogole by nie odpalil a nie tak dusil
wydech nowy czy uzywka?
To ważne pytanie czy wydech nowy czy używany, ale tak czy tak, po wymianie / czyszczeniu wydechu gaźnik może wymagać regulacji. Ważne też jakiej siły to był upadek, przewrócenie ze stopki a wywrotka z prędkości 70km/h to różnica, na którą stronę skuter upadł, lewa / prawa?, gdzie jest większy ślad po upadku przód / tył?
wydech nowka przelotowy z db killerem na nim smigal pieknie az do upadku, upadek byl na prawą strone upadl z predkosci max 30km/h Bo zdazylem duzo spowolnic i rzucilo w rów plastik od siedzenie zapadl sie i musialem go przykrecic przy upadku cale plastiki byly w oleju i i troche paliwa sie wylalo
ja skuter naprawilem tydzien temu i po paru dniach zalozylem nowy tlumnik gaznik jest nowka ma tydzien okolo wiec jest raczej czysty bo wymienialem gaznik filter stozkowy i wydech na nowe
Ja podejrzewam układ dolotu nie zawory
no mi ten koles powiedzial ze to musza byc zawory ale ja sie nie znam nagralbym wam jak to chodzi ale nie wiem gdzie tu moge filmik wrzucic
A mi się wydaje że przy upadku mógł się przestawić rozrząd, choć to domysł, ewentualnie zawory, czy podmieniałeś świecę i czy masz możliwość podmienić moduł i cewkę WN. Sprawdź, czy kranik podciśnieniowy działa prawidłowo i czy korek zbiornika paliwa jest drożny (na czas próby nie zamykaj zbiornika paliwa).
niestety nie mam mozliwosci :/ a myslisz ze moze to byc swieca ?
Ja bardziej wróże niż jestem pewny (nie mam kontaktu fizycznego ze sprzętem) , ale duszenie na wysokich obrotach może być wynikiem wielu czynników, między innymi świecy, taką świece tanio kupisz, ważne żeby dokręcać ją z wyczuciem, bo skutki mogą być opłakane. Co nie oznacza że wykluczam czynniki z mojego wcześniejszego postu.
Filmy można wrzucić na YouTube a tu podać link.
to jutro nagram i wrzuce
Dodam zanim wrzucisz filmik, jeżeli już wcześniej był stosowany na pokrywę zaworów silikon, siła wstrząsu przy upadku mogła rozerwać warstwę silikonu (dlatego po upadku ciekło), nie koniecznie tam jest usterka. Wciąż nie wykluczam czynników z moich wcześniejszych postów.
Sama świeca może być dobra, ale przewód WN lub cewka mogły dostać. Jeżeli będziesz ruszał pokrywę zaworów, to nie składaj na sylikon a kup nową uszczelkę. Jak sam widzisz sylikon lubi odpadać, nieciekawie będzie, jak wpadnie do środka silnika i skutecznie zatka jakiś kanał olejowy.
