Witam
Mam pewien problem otoz jak w temacie jade skuterem jedzie normalnie a po chwili jak by ktos odciol paliwo i po kilku sekundach jedzie dalej
Mój kolega tak miał to miał uszkodzone zabezpieczenie na fajce
Ale faika jest nowa
Pomozcie
sprawdź kolor świecy i pewnie potem gaźnik - czyszczenie, regulacja
Mógłbyś też podjać nadludzki wysiłek i napisać jaki skuter, jaki silnik, jaki przebieg. To by mogło TOBIE pomóc bo rady by były mniej ogólnikowe.
Kolor swiecy kawa z mlekiem gaznik wyregulowany skuter to toros f16 seria
Przebieg 4000km
o lepiej. czy skuter przerywa jak jedziesz na pół gazu czy tylko jak ciśniesz pełnym ogniem? po jakim czasie? zawsze czy tylko czasem?
Na pol gazu a na pelnym go nie piluje
przerywa co jakis czas .
Pomozcie
a i mam pytanie czy dodatkowa masa pomoze w odpalaniu skutera i jak ja podlaczyc
napisz jaki masz skuter, 2t/4t chińczyk?
4t chinczyk
Od strony wydechu, masz taką plastikową osłonę wiatraczka na silniku, odkręć i zobacz czy nie jest umazane w oleju, być może simering Ci póścił, chlapie na alternator i masz problemy z równomierną dostawą prądu przez co przerywa i ciężko odpala.
Sprawdze jutro i napisze
Ale oleju nie ubywa
Ale skuter nie odpala juz od dawna jaķ jest zimny i jak byl wymieniany iskrownik to bylo tam sucho
A i dodam ze przed wymiana cweki i faiki oraz przewodu wn i swiecy nie przerywal
No i się nie domyślasz czego to wina?Panie widzisz i nie grzmisz.
Zdolności marnowania innym czasu w społeczeństwie rosną. Stanowczo.
Kolego ccysiu - skoro przed wymianą czegoś tam było dobrze a po wymianie jest źle to logicznym jest że winny jest.....
TUSK!
:D
Wombat jesteś wyznawcą Jarka :D:D:D
TUSK to jest Techniczne Usprawnienie SKutera
I powiedz teraz nie wpienia cię taki brak logicznego myślenia graniczący z wrodzona tępotą, równie dobrze można napisać skuter bez silnika i czemu nie jedzie?
