skuter przerywa podczas jazdy
No zgadnij..
Czyli co mam zalożyć stare czesci.
A co zrobic z odpalaniem zeby jak zimny odpalal ze startera
założyć DOBRE części (sprawne)
a niby czemu ci nie odpala ze startera? możesz trochę przybliżyc temat?
kręci? nie kręci? wolno kręci? kręci szybko ale nie zapala... itd znowu trzeba cie ciągnąć za język?
Kreci normalnie
Co zrobilem gaznik wyregulowany zawory rowniez nowy akumlator swieca iskrownik.
Nie odpala.tylko jak zimny
Jak cieply sekunda i odpalony
Pomóżcie
Towarzyszu, Pomożemy :)gdzieś jest nie szczelność lub za duży luz jak się nagrzeje to się doszczelnia sam tylko gdzie?luz zaworowy za duży ,łapie na dolocie?
Czyli zawory i co jakies uszczelki
Pomoze ktos
Pomogę, chociaż wcale nie muszę. Rodziców i szkoły ci tutaj nigdy nie zastąpimy, ale...
http://język-polski.pl/czytanie-ze-zrozumieniem-jak-poradnik/993-jak-czytac-by-rozumiec-najlepsza-procedura
Btw. Ten młody to jest nawet bardziej kumaty od tego innego młodego. ;-)
Forum jest aby pomagac a wy co
Tak naprawde to nic ne umiecie
Forum jest po to aby wyrazić swoją opinię na dany temat,podyskutować,ocenić artykuły jakże ciężko napisane przez redaktorów skuterowo.com z wielkim pietyzmem i potem na czole [szału niema]:D A nie jest to poradnik dla młodego grzebajły i nie jest tu tylko 1 dział serwis od tego był kiedyś wujek dobra rada:) Jeżeli już się bierzesz za grzebanie to miej w tym temacie dostateczną wiedzę,skoro takowej ne posiadasz to do mechanika zanim całkiem uśmiercisz skuter swoim nieudolnym działaniem.
młody jeszcze święcie wierzy że ktos powie: wymień toto i będzie dobrze.
I on za 30zł to wymieni i śmiga.
Niestety to tak nie działa. Możemy cie naprowadzić gdzie szukać (a nie podając informacji utrudniasz to jak możesz) ale sprawdzic te opcje to musisz osobiście.
musisz tez rozumieć co robisz.
To są czasy w których poległ szacunek dla wiedzy i umiejętności. Nie ma szacunku, to i nie ma chęci posiadania tychże. Wszystko wyparł wujek Google... Za kilka lat pojawią się pytania, którą stroną prawidłowo trzyma się śrubokręt...
Ps. Ubocznym skutkiem tego braku szacunku, jest i niechęć płacenia za takie usługi...
Po pierwsze wiedze na temat skuterow mam dobra
Po drugie naprawilem wiele skuterow.
Ale w moim nie moge naprawic usterki poniewaz duzo rzeczy przy nim robilem i usterka nadal jest wiec napisalem na forum wiec chcialem abyscie mi pomogli i dlatego sie zapytalem
To pomozecie czy nie
ccysiu333 jak ci na starej cewce i przewodzie nie przerywał to załóż z powrotem i zawory na 0,4 in i 0,6 out
Juz nie przerywa po wymianie cewki .
A pomozcie z tym odpalaniem na zimnym
Zawory wyregulowane tak jak kolega paci pisal
no to ssanie i regulacja gaźnika ew. poprzedzone pomiarem kompresji
Kompresja zmierzona 12 bar.
Ssanie i regulacja gaznika rowniez zrobiona
ccysiu333 to musi być coś z gaźnikiem a raczej z ssaniem ssaniem bo przy rym sprężaniu musi palić tu ma ten sam problem
http://www.skuterowo.com/forums/topic/problem-z-odpalaniem-na-cieplym-silniku#post-183844
