Silnik 2t nie trzyma ciśnienia - Co trzeba zrobić?
Mam pytanie jak nie trzyma ciśnienia silnik 2T to co trzeba zrobić i jaki jest koszt?
Chyba pierwsze co to pierścienie... A co się dzieje?
Nie pali ze startera,z kopa może po 20 kopnięciach,gaśnie.Kupiłem bubla :( Oddałem go do naprawy,ale facet powiedział że nie trzyma ciśnienia.Nie wiem co robić :(
Vitalka?
Rozbierz i zobacz, czy wystarczy tylko tłok i pierścienie, czy cały cylinder :x
grocik wrote:
Vitalka?
Nie,Kymco ZX.Nie znam się i nie mam narzędzi.Jak ktoś lubi grzebać to sprzedam go za tysiaka.Dodam że rozpędza się do 70km.
Hugo, chyba chodzi Ci o kompresje.
Ile to ma przejechane?
Tak,ponad 11tyś
Kurcze, żeby ten silnik padł po tam małym przebiegu to musiał być megakatowany!
Skąd Ty go wytrzasnąłeś?
Z allegro,kupiłem od młodego bo było w okolicy
Zobacz w sklepie motowell ja do swojego skuterka znalazłem cylinder z tłokiem za 150 złoty jest to chyba najtańszy sklepik
No a nie wiem montaż u mechanika chyba 300 złoty kosztuje cylindra z tłokiem ale i tak sie opłaca
Masz numer mechanika powinien powiedziec ile dokładnie by to kosztowało i czy sie opłaca 693798352 pan Waldemar Kijewski facet zna śię od 20 lat naprawia motorki
Dodasz go tutaj?
http://www.skuterowo.com/forums/topic/polec-sprawdzony-sklep-lub-mechanika#post-40
Co lepiej wybrać? Szlif cylindra i ten tłok:
http://allegro.pl/item1059178309_tlok_meteor_honda_dio_zx_sfx_kymco_nominal_39_00mm.html
Czy taki komplet:
http://www.sklep.motor-land.com.pl/p-408-cylinder-zeliwny-power-force-honda-kymco-sym-50-39-mm-/#
Doradźcie
A może jeszcze coś innego do Kymco ZX 50? Link proszę :-)
Do szlifu ten tłok nie będzie pasował bo jest nominalny.Ja bym wolał kupić zestaw niekoniecznie ten podany w linku(wybór jest duży).
Miałem kymco kb50 z przebiegiem ponad 24tyś(taki kupiłem) i jeździł bardzo dobrze nawet z dwoma osobami.Także te 11tyś to nie jest wiele.Może uszczelka pod cylindrem albo pod głowicą poszła? Ja bym to sprawdził.
Wiem że akurat nie ten tylko nad wymiar,chodziło o rodzaj.A jaki zestaw byś zaproponował?
Ten co podałeś w linku wydaje się dobrym zestawem.Nie kupił bym na allegro pomimo że są tańsze zestawy(chyba że sprawdzony sprzedawca).
A to jest jakaś uszczelka pod cylindrem? Chyba chodzi o tą przy wydechu.
