Witam czy jeśli skuter działa prawidłowo to czy trzeba wymieniać w nim olej przekładniowy,który nie wiem gdzie się wgl wymienia.Tutaj podsyłam wam zdjęcie https://www28.zippyshare.com/v/vsYJIF1P/file.html
A i jak w tej maszynie reguluje się gaźnik (którymi śrubkami), bo trochę go dławi jak dam mu manete na maxa https://www97.zippyshare.com/v/5dQ8akLo/file.html
w taj maszynie tak się reguluje gaźnik jak w każdej innej maszynie.
masz śrubę od składu mieszanki i od przepustnicy (obrotów) i kręcisz. Google powie jak.
na twoim zdjęciu akurat śrubek od wymiany oleju w przekładni nie widać - sa na koncu dekla
To cykne jeszcze jedno zdjęcie z tym deklem.Ale dziwi mnie to,bo niektórzy pisali,że olej wymienią się tak,że trzeba zdjąć pokrywę,sprzęgło itp. A jeszcze jedno pytanie czy opłaca się wierzyć w dozowniki a jeśli nie to jak je odłączyć bo nie za bardzo się znam na tym skuterze ale wiem,że idą jakieś kabelki z pompą oleju chyba do gaźnika albo cylindra.Z góry przepraszam za wszelkie błędy ale jak już pisałem trochę się nie znam na tym.
tak, tam trzeba rozbierać. masz to w manualu
A mógłbyś powiedzieć który to slajd bo patrzyłem tą stronkę i albo tego niema albo jestem nieogarnięty
I tą śrubke od gaźnika od składu powietrza bo patrzyłem na google to nie mogłem znaleźć takiego peugotowskiego gaźnika
to nie stronka tylko kilka stronek. musisz je poprzeglądać dosc dokładnie i znaleźć to czego potrzebujesz
No ok a co z tym gaźnikiem ?
ogarnij się, mamy ci to namalować w paincie? yt> regulacja gaźnika i wchłaniaj wiedzę a nie.
Kurde myślałem,że forum jest od tego żeby sobie pomóc jednak się myliłem…
Kolego bo forum od tego jest ale regulacja gaznika to dość obszerny temat i lepiej wyszukaj sobie cały artykuł o tym ![]()
No ok już znalazłem temat regulacji gaźnika,ale tego oleju chyba nie wymienie bo jak coś złoże nie tak to bd lipa
Na yt jest takich filmików sporo więc powinieneś dać radę
Jeśli nie dasz rady to daj to komuś kto się na tym zna i będzie dobrze ![]()
Kurde myślałem,że forum jest od tego żeby sobie pomóc jednak się myliłem….
Nie myliłes się - natomiast to forum nie jest do odwalania całej roboty za ciebie i specjalnie dla ciebie oraz podtykania pod nos i proszenia żebyś łaskawie popatrzył. Zwłaszcza że po 987634374 tematach “jak regulować gaźnik” napisanie identycznego specjalnie dla ciebie jest lekkim bezsensem
Mam jeszcze takie małe pytanie czy jeśli zmienię olej z półsyntetyka na półsyntetyka innej marki to może się coś stać ? Dodam jeszcze że tamten miał oznaczenie tpi TC a ten tpi AC czy jakoś tak
A jednak nie zalalem taki sam API TC tylko czy można je mieszać ze sobą że np 1 zalany olej w dozowniku i dolać ten 2 do pełna
Można ![]()
A nic się wtedy nie zapcha? trochę to dziwne bo 1 kosztował ok 15 zł a drugi 35.Czym te oleje mogą się różnić ?
Ale przecież mówiłeś że kupiłeś taki sam jak był ![]()
