Witam serdecznie, Czy ktoś z forumowiczów miał kiedyś problem z mrugającymi światłami ? Skuter to Aprilia sr z 2000roku. Światła na wolnych obrotach mrugają w rytm pracy silnika, po zwiększeniu obrotów światła staja sie jaśniejsze i znow przygasają. Dzieje sie tak również po naciśnięciu hamulca na wolnych obrotach jak i na wysokich.
Z tego co wyczytałem wina za to zjawisko możne mieć regulator napięcia, jednakże kupiłem na allegro 4pinowy i na nim wg nie ma iskry.
Bede wdzieczny za kazde sugestie.
Pozdrawiam Afdrian.
kupiłeś niewłaściwy lub uszkodzony regulator?
Wombat, dzięki za odpowiedz ;) A czy mogł bys zabaczyc ten filmik na youtube, Czy to aby napewno wina regulatora.
https://www.youtube.com/watch?v=IlqAnB_iYkQ
Dzieki.
skoro migają to migają - filmik nic tu nie wnosi. regulator nie jest jedyną możliwą przyczyną ale od niego najłatwiej zacząć
Hmm. a powiedz mi bo mam na 4piny, czy moge np. wstawic od Aprilis sr od ditecha ? Czy musi być konkretnie od tego modelu.
nie wiem. nie znam instalacji tego sprzęta. to by trzeba porównać schematy
A z akumulatorem masz wszystko w porządku? Odpalasz z niego? Ładuje się?
Wystarczy zwiększyć obroty solnika i po problemie. Ja miałem tak samo ponieważ światła nie są podłączone do akumulatora. Mi to jednak nie przeszkadzało ponieważ podczas jazdy świeci się normalnie
Możesz także światła podłączyć bezpośrednio pod akumulator i wtedy , będą się świecić normalnie. Ale czy jest sens się tyle bawic?
aha, beda świecić chwile a potem padnie akumulator
Zwiekszenie obrotow niewiele daje, swiatła pełnym swiatłem swieca dopiero jak manetke przekrece do polowy, Swiatła w czasie jazdy rzeczywiście swieca ładnie ale po nacisnieciu hamulca całkowicie przygasaja ;/
Sprawdze łądowanie aq na wolnych obrotach. Nie odpalam z startera tylko z kopniaka.
Zamówie nowy regulator i zobaczymy.
zanim zaczniesz kupować części możesz sobie pomierzyć pobór prądu na postoju bo może masz gdzieś zwarcie albo wręcz przeciwnie - jakaś masa ci nie styka dobrze. regulator to niestety tylko jedna z kilku opcji
Hmm. Jakie powinno byc prawidlowe ladowanie,na postoju? Dodatkowo naladuje aq przez noc i rano sprawdze. A i jeszcze jedno jezeli chodzi o mase to mam tylo jedna od aqu z minusa podpieta pod srube od rozrusznika. Czy to wszystkie masy ktore sa w skuterze?
Czy ten problem moze wynikac z braku rozrusznika ? Nie jest podlaczona kostka a tam chyba rownieZ jest masa.
Bez looknięcia w schemat, nikt Ci na to pytanie nie odpowie. Musisz to sprawdzić.
Gdybym znal sie na schematach instalacji to dawno bym to sprawdzil i raczej tu nie szukal pomocy. Druid mozesz to sprawdzic? W necie widzialem kilka a skoro wypowiadasz sie w tym temacie to powinienes znac sie na sprawie. Aprilia sr 2000rok
obawiam ie że musisz się sam wdrożyć. wiesz czego szukać - ale roboty za ciebie raczej nikt nie odwali.
Nie, nie jestem elektrykiem, ale napisałem Ci tylko tyle, że bez schematu nawet elektryk wiele Ci nie pomoże. Tym bardziej nikt na forum.
Sprawdzałem ten rozrusznik i tam masa jest podłączona tylko kostka od + jest odłączona. Wombat widziałem ze w jednym temacie poruszałeś temat słabej masy. Jak myslisz czy poprowadzenie dodatkowej moze cos zmienić ?
może, nie musi. to nie jest kwestia zgadywania tylko sprawdzenia poszczególnych elementów układu elektrycznego- jakości połączeń, oporników (jak są) statora i np kwestia tego czy tam ktoś łap wcześniej nie pchał i nie jest coś namodzone.
