Wszystko na 2str
no neosik fajny aczkolwiek szkoda ze takie slabe plany na tuning
byc moze więcej Ci wpadnie pomyslow w trakcie tuningu ![]()
Neos fajny, ale chłopie wez zetnij ten stelaz po bokach bo się zabijesz :shock:
Żeby założyć stelaż w Neosię i tak musisz zdjąć rączki pasażera ![]()
No już mam zamontowany ten stelaż
A miałem dzisiaj zakładać kierke ale nie mam już siły, mam nadzieje że jutro założę. Ciekawe jak będzie wyglądała, bo mam tak zrobioną że miałem inną seryjną kiere i obciełem ją boshem. Do tego co uciełem przykręcilem mostek i kiere. Taki adapter własnej roboty, siwy napisał o tym arta
i z tego się dowiedziałem.
Daj fotki ze stelażem i kierą BMX ![]()
Fotki z stelażem są w linku ale mam problem z kierą
Bo robiłem tak jak karp ale chyba mam za krótki mostek i czacha zasłania mi mostek
. A ten adapter co robiłem (ucinałem z seryjnej) jest ucięty w najwyższym miejscu. No i jeszcze muszę podłączyć jakoś przełączniki
od cpi
za krutko uciełeś kiere ![]()
Nie ucil za krotko go chcial założyć kiere z co mial w genericu i dlatego nie pasi
Wiesz ze za taki stelarz mozesz mieć przez Policje, Straż Miejska itd zabrany dowod i pozniej jerzecie posewisach ze pojadz dostosowany po drogach i takie pierdoly. Ogolnie stelarzyk mi się podoba
zycze milej jazdy na kole.
No i skończyłem moją przygodę z stuntem, obecnie wygląda tak
Stwierdziłem że ten stunt to zabawa dla bogatych dzieci ponieważ bak paliwa starcza mi na 3-4 godziny lekkiego stuntu. W poniedziałek mam zamiar go złożyć, czyli pozakładać plastiki ,wymyć i w ogóle zrobić na cacy. A ostatnio postanowiłem wyszlifować wariator i wszystko pięknie wyszło tyle teraz skuter ma wysokie obroty. Czyli jak złapie zaraz na początku wysokie obroty to w trakcie przyspieszenia w ogóle się nie zmieniają.
Setup to : sprężyna tr +15, sprężynki sprzęgła hebo niebieskie, rolki 3x5,8g 3x6,5g
Co byście ciekawego jeszcze zrobili w moim neosie, bo myśle nad pomalowaniem bloku silnika i przekładni.
Setup? Ty regulacje przekładni nazywasz setupem?
I poza tym, po co regulowałeś coś, co było wyregulowane seryjnie a nic nie zmieniałeś?
Po to żeby skut nadawał się do stuntu ?
No tak było wyregulowane jak go kupiłem że miał takiego muła że szok, ale doprowadziłem
go do normalnego stanu. Założę seryjną sprężynę i zobaczę co się będzie działo.
A jak myślicie, bmx pasuje do neosa czy nie ?? Ponieważ mam kierę tylko muszę dokupić mostek wyższy ponieważ mam za krótki i kiera haruję o czachę.
Pasuje, kozacko się prezentuje.
Patrico, to nie neos.
rafal93, pogadaj z Borkiem02 lub karpiem, oni ci powiedzą co i jak ![]()
Na Karp ma bardzo ładną kiere, nie jest tak wysoko jak u borka, gadałem z karpiem i muszę kupić inny mostek ponieważ miałem zbyt prosty i krótki. Tutaj jest link do takiego którego chce kupić : http://allegro.pl/item527262491_mostek_zoom_65mm_25_4mm_40_st_wyprzedaz_nr706.html
Z przełącznikami nie będzie problemu ponieważ wkleje je w plastiki. Myślę nad nadkolem do mojego neosa i wczoraj tak myślałem i przyszło mi na myśl żeby zrobić nadkole z blachy(nie ryflowanej). Ponieważ już kiedyś robiłem takie nadkole i bardzo ładnie się prezentowało w innym skuterze. Co myślicie ?
Odpusc sobie z blachy
będzie szpetnie wyglądalo. U mnie jest wsoko bo ja nie robilem tanim kosztem tak jak kapiu ze z części od roweru. Poprostu stawiam na bezpieczenstwo a od roweru to niegdy nic nie wiadomo.
Ten mostek jest od bmx to jest gwarancja że wytrzym ba one są robione do wyczenów a co do bepsieczenstwa bardzo dobrze trzyma jest wszystko mocno specone na ścisk jeździłem z tym na kole i wszystko dobrze trzymało ;-) Trzeba się postarac i zrobić wszystko porządnie wtedy będzie trzymało :!: :!: ;-)
Karpiu
a jak ty rozszlifowałeś ten mostek co ty masz ? bo on jest tylko na 22mm.
