Witam posiadam Keeway Matrixa 06 5700km mam w nim obecnie :
- Tecnigas next R
- Hebo NG ( roleczki 4,5gr)
- Polini AIR SPEED (przeciwtalerz)
i mój problem polega na tym ze jak skręce wszystko do kupy to zostaje luz i talerz delikatnie się rusza :571: no ale gdy dam podkładki zeby siędzialo sztywno jest niby ok ale startuje jak czołg i ciężko go rozbujac a jak skrece go tak ze jest luz to się tłucze na niskich obrotach no ale start zajebisty az ciagnie do tylu V-max to 95km/h (licznikowe) no i moje pytanie czy te luzy mogą mi coś uszkodzić ? bo powiem ze na takich ustawieniach jak mam teraz to normalnie mogę jeżdzić ?
Nie może być tam żadnego luzu, wszystko musi być sztywno. Po dłuższym czasie na pewno coś się wyrobi i trzeba będzie wymienić na nowe. Może nie wsadziłeś podkładki pod wario i ta tulejka za bardzo się choważ
Praciwtalerz Polini ma to do siebie ze ciężko wchodzi. Trzeba w niego lekk puknac np przez jakas nasadke aby wszedl do koca wiem bo mam go. Puknalem i pozniej docisnalem mocno i jest ok. Mozliwe ze w tym jest problem.
nie nie wtym jest problem bo poprostu brakuje gwintu zeby bardziej dokrecic
a hebo ma 1-2mm krotsza tulejke i to dlatego
To za wariator podłóż cienką podkładkę którą dostałeś do waria i po problemie wtedy tulejka przesunie się do przodu.
jak za wariator od razu od strony karteru ?? niestety nie dostałem bo mam używkę ale mam od starego taka podkladka z zabkami ?
jak nie masz od zestawu to podłóż inną tylko żeby nie miała za dużo luzu na wale. Może być zaraz za wariem.
a gybym wzioł jakś z małym otworem i przewiercił ja wiertłem 16mm to będzie ?
Będzie dobrze, musi się tylko zgadzać średnica.
no postaram się
ale nie spadna mi osiagi ?
Nie powinny, musisz zobaczyć.
to zaraz ide do roboty
a jaka ma byc na grubosć ta podkladka ?
tyle ile ci gwintu brakuje, jak nie starczy 1 to wsadź 2
yhy to ok
[ Dodano: 17-01-2009, 14:30 ]
no i : z podkładka efekt taki ze zanim on się zbierze to można by 3 fajki wypalic
;( Niestety w ogóle tak się nie da jeździc ;(
na pewno polozyles ja za wario???
tak za wariator
ja mam podkładkę między przeciwtależem a tulejką. i nie mam żadnych luzów ![]()
wiesz mam tak ze jak mam luzy to v.max 95 i super start. A jak na sztywno to start jak czołg i v/max 55
Ty na tych częściach 95 lataszł? :shock: To w ogóle jest mozliwe
Borek02 to jest matrix z 06r. więc ma analogowe “sportowe” dużo zawyżające zegary ![]()
tą podkładkę przełóż między tulejkę a przeciwtalerz będziesz miał na pewno super start.
albo jak masz dwie to jedną z jednej strony przeciwtalerza drugą z drugiej ![]()
