zakładałem między przeciwtalerz a tulejke i efekt jest taki ze ma super start a predkosc wynosila 50km/h
A nie możesz poprosztu założyć starej tulejki od oryginalnego wario???
niestety nie gdyż średnica waria stargo jest inna niz nowego i nie pasuje
To podkładke daj ale nie tuż za tulejką od strony karterów tylko za tym “czymś” co kręci wariatorem żeby róznica między wario a ventivarem nie zmieńila się tylko cała konstrukcja “poszła do przodu”
hmm tak też robiłem, i taki sam efekt: zanim ruszy to…
Powiedzcie dlaczego jak jest luz to ma taka zbiure i v-max
[ Dodano: 18-01-2009, 10:31 ]
Marian napisał:
Nie może być tam żadnego luzu, wszystko musi być sztywno. Po dłuższym czasie na pewno coś się wyrobi i trzeba będzie wymienić na nowe. Może nie wsadziłeś podkładki pod wario i ta tulejka za bardzo się choważ
Ale jak pod wario nie rozumieć jak ta podkladka ma byc ?
a czy zewnętrzna średnica podkładki jest taka sama jak tulejkiż?
mam jedna taka ktora jest takiej samej srednicy ( od starego wario) a reszte sam robiłem mała podkładka wiertło 16mm i jechałem :P.
[ Dodano: 18-01-2009, 13:30 ]
I co tu zrobić panowie ? bo juz nie mam sil
