Nie musi .
Skoro Vitality ma gaźnik Keihin'a , to będzie wszystko wporzo.
Kolego, dysza ma pasować do gaźnika, a nie do skutera ;-).
Jak masz Keihin'a w Vitalce, a Keihin też będzie np. w Runnerze, to możesz sobie gaźnik , oraz części gaźnikowe włożyc z tego skutera do tego etc.
Ale chodzi mi czy 4T,a 2T mają ten sam gaźnik,bo są różne średnice dysz M4,M5 itd.
Wykręciłem dziś świecę w swoim Kymco Vitality po przebiegu 8800km,co o niej sądzicie?
Tu zdj. w pełnym rozmiarze:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/599f117646e3b5df.html
Mam pytanie,jakbym zmienił cylinder na któryś z tych zestawów to o ile wzrośnie spalanie?
http://sklep.mieloch.pl/product_info.php?cPath=1_135_821&products_id=2220&osCsid=621a76d3e491bfe747c8ca3bc8af434b
http://sklep.mieloch.pl/product_info.php?cPath=1_135_821&products_id=4663&osCsid=621a76d3e491bfe747c8ca3bc8af434b
Hugo widzę że masz ładny papier toaletowy w biedronki hi hi ;-D
To nie papier tylko ręczniki papierowe chyba z biedronki :D Proszę o odpowiedź na pytanie wyżej dotyczące spalania.
Ja bym brał ten żeliwny z głowicą Malossi Sport. Spalanie może wzrosnąć dwukrotnie jeżeli nie zmienisz przełożenia na zębatkach przekładni.
Pietro,a co myślisz po tej świecy?
Widać, że jest ok ;)
Czyli nie trzeba zmieniać ustawienia mieszanki?
Nie trzeba, świeca ładnie wygląda i ma właściwy kolor, spalanie też w normie. Jak dobrze odpala na zimnym i gorącym silniku to po co grzebać?
Mam jeszcze pytanie,będę wymieniał świecę,czy trzeba ją jakoś wypalić przy pierwszym uruchomieniu bo gdzieś obiło mi się o uszy? I czy po jakimś czasie dokręcić mocniej,czy od razu dosyć mocno wkręcić?
Wypala się nowe świece w ścigaczach, bo w takich motorkach świece mają ekstremalne warunki pracy. Dokręć nie zbyt mocno i wystarczy, nie trzeba więcej poprawiać.
Jak poprawisz dokręcenie świecy na rozgrzanym silniku, to potem możesz mieć trudności z jej odkręceniem, a po kilku takich mocnych dokręceniach może uszkodzić się gwint w głowicy..przerabiałem to swego czasu w Simsonach, potem musiałem dorabiać redukcje pod świece.
Hugo jak chcesz, możesz wygrzać nową świecę, to nie zaszkodzi
Kolejne pytanie,mianowicie jak bardzo wplywaja na przyspieszenie i predkosc maksymalna starte rolki. Mam juz prawie 11500km i skuter wyciaga 65km/h w porywach do 70km/h,podczas gdy byl prawie nowy lecial 75km/h,czy rolki tak bardzo obnizyly ta predkosc? A moze tez wina paska?
rolki masz już kwadratowe :) Przypomnij mi, to wezmę następnym razem swoje po 7000 km to zobaczysz jak mogą być zeszlifowane...
Bardzo. Pod wpływem siły odśrodkowej rolki wędrują na zewnątrz wariatora. Jeżeli są mocno starte to po pierwsze zmniejszyła sie ich masa a po drugie nie wędrują swobodnie po bieżni. Zawsze warto sprawdzić i wyczyścić i ew. wymienić.
Nie ma to większego znaczenia, ponieważ zddziera się powierzchnia teflonowa która nic nie waży, cały ciężar rolki jest w środku, -(metalowa tulejka). Zdarte rolki, mogą natomiast hałasować przy określonych obrotach silnika, bo luźno latają w wario.HugoBoss napisał:
Pietro to wytłumacz mi czemu mój skuter gorzej przyspiesza i prędkość max zmalała z 75km/h do około 65km/h.
Nie wiem czemu? Duży masz przebieg? może nazbierał się nagar w kanale wydechowym cylindra? w końcu to dwusuw, spala olej i tworzy się nagar.
Gdyby nawet rolki się zdarły i spadła ich waga, wtedy miałbyś lepsze przyspieszenie.
Powiem Ci, że w moim po przebiegu 30tyś, są jeszcze oryginalne rolki, zdarte na kwadraty, a idzie ze startu jak rakieta ;)
