No wszystko jest… tylko gdzie jest ta taka podkładka z przeciwtalerza ? bo ona jest potrzebna żeby można było zapalić z “kopa” to jest taki jak by chwytak…
Tak dobrze by wyglądało ale lepiej daj to chromem niż masz polerować…
Tak dokładanie o to więc wszystko masz tylko zakładać i działa ![]()
Narazie nie mam jak bo mam złamaną nogę i jest zimno ;/
A co do małowań to chyba będe polerował bo chromowanie chyba nie wypali …
To wiesz że o polerowane będziesz musiał dbać pomijając to że pokrywa ta się ciągle brudzi… będziesz musiał często “odświeżać” jakoś raz na tydzień pastą polerską z drobnymi granulkami polerować/czyścić żeby to wyglądało jak będzie wyglądało od razu po polerce ![]()
True, warstwę chromu przetrzesz szmatką i gitara, a z polerką jest trochę zabawy z utrzymaniem ![]()
Adverion napisał:
raz na tydzień
bez przesady :D raz na miesiąc i styknie :D
Co wy pierniczycie
Raz na dwa tygodnie przelecieć woskiem lekko-ściernym i będzie zakonserwowane idealnie
[ Dodano: 06-02-2010, 13:53 ]
Raz, że będzie ochronna warstwa wosku.
Dwa, że nawet jak się pojawi jakieś ognisko rdzy, to wystarczy przetrzeć i zginie ![]()
To już nie wiem
Polerka tam raz na 2 tygodnie pastą polerską ? a CHROMOWANIE to tylko szmata zwykła ? Kur** chyba ją wychromuje
A gdybym polerkę woskiem pokrył ? to co ?
Chromuj !! ![]()
chrom to się będzie długo trzymać ale pewnie z 200 zł nie twoje
kasuje ludzie za chromowanie ;/
Ale jaki efekt! :-)
Nie będzie fajnie w chromie wyglądać, sama pokrywa nie bardzo jakby cały blok razem z pokrywą to OK ! ale tak zobaczycie sami ![]()
Dlaczego sądzisz że pokrywa w chromie by nie pasowała ?
Zobacz zamiast pokrywy białej była by w chromie z kopką …
A to powyżej pokrywy (jakby taki cieńki biały pasek) tego nie będzie wywale to ![]()
Szczerze zrób jak uważasz, ja jakbym miał dać 200 zł za chrom tyle może kosztować to wolałbym kupić wario jakieś sportowe tyle ode mnie
Twój wybór
ostry0996 napisał:
A to powyżej pokrywy (jakby taki cieńki biały pasek) tego nie będzie wywale to :)
A tam czasami nie jest filtr powietrza ??
Niee ! To jest takie małe gówienko jakby osłonka
a CHROMOWANIE JAK SIÊ UDA BÊDÊ MIAŁ ZA DARMO :d
Hell Yeah! :-D Jak za darmo to rób tak bez wahania :-P
Wkurzają mnie tez felgi trochę pobijane
Malować je na biało? czarno? czy chromować ?
Nie widać tego raczej, ale jeśli musisz to maluj na czarno ![]()
