Tutorial znalazłem na niemieckiej stronie o simsonach. Nie jestem jego autorem, tylko przetłumaczyłem znaleziony artykuł i dodałem linki do potrzebnych części.
Dzisiaj opiszę jak wykonać blokadę obrotów w domowych warunkach xD. Najtańsza blokada w sklepie kosztuje ok. 150zł. Robiąc ją sami wydamy niecałe 30zł, reszte przeznaczamy na benzyne ;].
Co będzie potrzebne?
-kabel
-kondensator napięcia 10uf najlepiej 35V link
-potencjometr pt15 (15-sto obrotowy) 10.000 OHM link
-przełącznik link jak widać mamy dość duży wybór przełączników, im mniej rzucający się w oczy tym lepiej ;]. Można też się pobawić i zrobić włącznik sterowany pilotem :).
-kabel
-cyna i lutownica
-ewentualnie coś, co pozowli nam “obudować” naszą blokade.
Mając juz wszystko bierzemy się do zabawy ![]()
Łączymy ze sobą wszystko tak jak na zdjęciu:
Kabel A podłączamy do modułu (Trzeba dojść metodą prób i błędów.)
Kabel F to masa.
Potecjometrem regulujemy obroty, przy których zapłon zostanie “odcięty”. V-max będzie zależał od tego jaką granice ustawimy.
Blokady za 150zł są tak samo skonstruowane, tyle że są one dużo droższe.
Blokadę składasz i używasz na własną odpowiedzialność ![]()
http://simson-umbau.de/?site=tutorials&rubrik=Technik&tutid=557
probowałes to zrobić ??
moze byc ciekawe trzeba będzie zrobić kiedys
Będę to robił w tym lub przyszłym tygodniu. Zależy kiedy dostane części. Powinno wszystko działać. Na YT widziałem filmik kolesia, który miał właśnie taką blokade. A w chwili obecnej mam przed sobą blokade kumpla, któy kupił ją za 150zł ;]. Wyciągnąłem ją jakimś cudem z obudowy i jest tu tylko potencjometr i kondensator xD. No i trochę kabla, więc wszystko powinno działać ;]
Ale jak to do modułu podłączyć? Do gilery runner 180 4T podejdzie?;p
a u tego kumpla to niema instrukcji napisanej gdzie podłączyć?
PS" chodzi mi o to " Kabel A podłączamy do modułu (Trzeba dojść metodą prób i błędów.) "
czy napisałeś tak ponieważ rozważasz to że każdy moduł jest inny
A jak podłączyć do modułu kabel nadciąć i przylutować kabel “a” ?
nie nie ma. Te blokady przysyłają bez instrukcji.
Nie mam pewności, że w każdym skuterze będzie ten sam kolor kabla. Akurat w Piaggio zipie FR kolegi odpowiedni kabel był koloru czerwonego. A był jeszcze biały i zielony. Nie wiem jak trzeba podłączyć te blokade w innych skuterach, gdyż nie miałem okazji tego robić :P.
pod jeden z kabli idących do modułu ;]. Tak powinno podejść ;].
a u mnie w triadzie 2 miałem ten słynny różowy kabelek i mam go rozłączonego to może pod niego podłączyć?
kamikadze51293, nie pod niego raczej nie ;]
Minarelli Yamaha MBK Aprilia itp. podpinamy pod kabel biało-czerwony
Honda- Peugeot- San Yang- kymco zielono-niebieski
Piaggio czerwony
A kabel od pasy gdzie podłączyć??
A jak podłączę do modułu w aeroxie czyli kabel biało czerwony to mam zastąpić ten biało czerwony swoim od “blokady obrotów”
adi94, mase np do ramy dajesz albo jakiejś częsci maetalowej
a tego kabla masz nie zastępować tylko np naciąc go lekko i do niego przylutowac ten od blokady
Aha spoko rozumiem. Mam pytanie jeszcze, Robił ktoś już to? Boje się że mogę rozwalić moduł jest w ogóle taka opcjaż? że się coś powali w module???
takiej opcji właściwie nie ma ;].
To jak to ktoś zrobi to niech koniecznie napisze.
Możecie dać dokładne linki do podzespołów bo te które są wyżej są nie dokładne tam np. potencjometrów jest 5 o różnych symbolach.
link poprawiony :] a reszta jest OK ;]. Kondensatory są tylko o tych parametrach jakie być powinny, więc nie ma zadnego problemu ;]
i jak zrobił to ktoś? ![]()
kamikadze51293 napisał:
jak zrobił to ktoś? ;P
zamiasz się pytac moglbys juz to sam dawno zrobić ;PP
niedługo wyjeżdżam,ale jak wrócę to się spróbuję z tym pobawić ;p tylko najgorzej boję się o podłączenie :evil:
jak dla mnie to jest tylko zbędny gadżet. Jak zobaczysz policje z radarem to zamiast włączyć tą blokade można zwolnić i na jedno wyjdzie a nie sądzę, żeby polska policja miała rolki do sprawdzenia ile skut poleci - no może i są jakieś wyjątki…
Są, są … nie pamiętam już w jakich miastach ale mają przenośne hamownie ![]()
