Cześć, noszę się z zamiarem zamontowania zapalniczki, aby móc sobie ładować np. komórkę podczas jazdy. Kupiłem takie coś w sklepie motoryzacyjnym powiedzieli że zapalniczki się nie opłaca kupować i lepiej kupić 'takie coś' oni to jakoś nazwali, ale nie powtórze. http://imageshack.us/photo/my-images/859/img0696x.jpg/
kupiłem do tego 1m kabla czerwonego [0,5] i 1m kabla czarnego [0,5]
Oto moje pytania : Jak muszę to podłączyć pod aku ?
Jakiś bezpiecznik, gdzie ?
Macię pomysł gdzie ją zainstalować ?
Czy muszę zainstalować jakiś jej włącznik, będzie zżerała prąd, gdy nic nie będzie podłączone ?
takie coś - czyli gniazdo zapalniczki?? najlepiej by było aby takie gniazdo miało przeznaczenie do motocykla= by było hermetyczne. bezpiecznik lepiej dać, można kupić specjalne gniazdo na 1 bezpiecznik z kabelkiem. bezpiecznik, chyba 10A będzie dobry. włączasz go w (+). Co do włącznika- wedle uznania, ja bym dał, ale jeśli nic w tą zapalniczkę nie wetkniesz i zwarcia nie będzie= czyli obwód pozostanie otwarty- nie będzie brał prądu. kabel (+) podłączasz tak aby (+) był w głębi tego gniazda a (-) na sciankach bocznych
Właśnie oni to jakoś inaczej nazwali.. Mógłbyś podlinkować mi taką zapalniczke do motocykla ? [prosze :)] A jak ją pod aku podłączyć mam po prostu kabel czarny wkręcić pod śrubke [-] na aku a czerwony pod śrubkę [+] ?
Dodge najlepiej to idź do elektronicznego/budowlanego i kup takie końcówki oczkowe zaciskane na kabel:
Zaciskasz na przewodach i bez problemu podłączasz do akumulatora. Do gniazdka możesz przylutować przewód lub dać na konektorach (druga opcja lepsza, bo można w razie potrzeby wypiąć przewód). Warto też dać bezpiecznik 1A na dodatnim przewodzie.
Zależy co będziesz podłączał,ja jednak zastosował bym przewód 1,5mm lub 2mm i bezpiecznik 10A. Z jednej strony kabla przylutowujesz konektor oczkowy a z drugiej żeński 6,3mm http://imageshack.us/photo/my-images/404/sssssya.jpg/ Żeby to estetycznie wyglądało możesz zamontować takie gniazdo bezpiecznikowe http://sklep.avt.pl/p/pl/47937/gniazdo+bezpiecznikowe+przelotowe+minifuse.html Potem odkręcasz śrubki przy akumulatorze wkładasz tam konektory oczkowe i przykręcasz. Widzę że jesteś z wawy możesz sobie podjechać na leszczynową 11 i tam kupisz wszystko co potrzeba. Jeśli będziesz podłączał tylko ładowarkę od GPS, Komorki to te przewody co kupiłeś wystarczą do tych przewodów trzeba zastosować mniejszy bezpiecznik np.:2A.
Nie no bez przesady... Ładujący się telefon pobiera 500mA... Więc gdzie tam bezpiecznik 10A... Zamiast bezpiecznika prędzej spali się cała instalacja z prądnicą włącznie... Chyba, że chce np. nadawać na CB to wtedy oczywiście potrzeba innego bezpiecznika, te 5A powinno starczyć.
Do ładowania telefonu czy nawigacji przewody 0,5 mm będą idealne.
Podczas zwarcia on będzie pobierał napięcie z akumulatora,A nie z prądnicy do tej zapalniczki idzie oddzielny obwód,Reszta instalacji nawet podczas spięcia nie zostanie uszkodzona.
Mam zamontowane podobne gniazdo, podłączyłem je pod stacyjkę i prąd jest po przekręceniu kluczyka. Bez problemu działa ładując komórkę, czy też zasilając gps.
Takie gniazdo może mieć wiele zastosowań na przykład można kupić wtyk do takiego gniazda wyprowadzić z niego 2 przewody i można przez nie ładować akumulator lub podłączyć pod nie lampkę która w nocy ułatwi nam naprawę czegoś.
Im grubszy przewód tym lepiej ale bez przesady,Zamontuj sobie od razu przewody 2mm + Bezpiecznik 10A ,I będziesz mógł podłączać wszystko co ci się podoba.
czemu się tak na 10A uparłeś ? :) Zazwyczaj w skuterach montowane są bezpieczniki 7A a tu, do zapalniczki, koledze wciskasz 10-tke.. Im mniejszy tym lepszy. W przejściówkach z gniazda zapalniczki do USB nie bez powodu montują 1A zamiast 10.
Czyli, w końcu jaki najlepszy ? To ma być bezpiecznik tego typu http://www.google.pl/imgres?um=1&hl=pl&sa=N&biw=1366&bih=641&tbm=isch&tbnid=jXdYJocY_EuvAM:&imgrefurl=http://www.sklepmotocyklowy.pl/pl/produkty,77,-1,1,50,bezpieczniki.html&docid=hvdmUc3L2Cv0RM&imgurl=http://www.sklepmotocyklowy.pl/pl/zdjecia/60205052.jpg&w=250&h=244&ei=1-tET6rTHqHh4QTHz-SYAw&zoom=1&iact=hc&vpx=1125&vpy=301&dur=1024&hovh=195&hovw=200&tx=66&ty=126&sig=107883626527656829885&page=1&tbnh=141&tbnw=157&start=0&ndsp=21&ved=0CHYQrQMwDQ ?
Jak wróce do domu i stane ze sqtem twarzą w reflektor to was jeszcze trochę pomęcze bo nie wiem jeszcze (trochę noob'owate pytanie) np. jak ten bezpiecznik podlączyć pod kabel..
