Inca lambros - czujnik oleju w dozowniku
Witam!
mam następujący problem. Cały czas miga mi lampka niskiego stanu oleju w dozowniku
Inca Lambros seria 2t
wypnij go i przeczysc styki.
szczerze?... u kolegi w zico simpli dioda migała pomimo że olej był i po przejechaniu "na miganiu" jakiś 300 km skuter się zatarł :P okazało się że pompka się popsuła. Cylinder, tłok i jakieś uszczelniacze po 4000km były do wymiany, być może u ciebie jest inaczej, może wystarczy coś oczyścić , ale mówię i ostrzegam jak było u znajomego.
chyba pompka bo tydzień temu mi ciśnienie na cylindrze uciekło do prawie zera a mam 3248km
wcześniej lałem także olej do zbiornika więc przejechał mi prawie 1000km raz zapomniałem i się skończył :/
Rozumiem że w chwili obecnej zbiorniczek jest pełny oleju ?
tak pełny
To tak jak Krzysiek napisał : wymontuj i przeczyść.
ok zobaczę ale skutera i tak już nie odpalę
czemu? nie odpala?
Na twoim miejscu robil bym juz sam mieszanke.
lukario
dlatego "chyba pompka bo tydzień temu mi
zera a mam 3248km"
Nowa pompka kosztuje w granicach 40 - 50 zł. Kup, wymień i już. Styki czujnika też możesz przeczyścić i lekko przygąć, to nie poszkodzi.
najpierw musze go rozebrać i zobaczyć co w końcu z cylindrem i tłokiem zie stało bo pierwsze co mi na myśl przyszło to że pierścień sie zamknął na tłoku
A więc tak to była ta chole*** pompka oleju. Tłok, cylinder, ogólnie cały zestaw musi być nowy. Pompki nie kupuje a więc olej będę dozować sam do paliwa.
maras łatwiej i kelepiej pompke wyminic niz samemu robic mieszanke tymbardziej ze ona musi zawsze z godz najmniej oddstac
To, że godzinę musi odstać to pierwsze słyszę ale jeśli w układzie była pompka i wymyślił tak sztab naukowców to nie po to żeby ktoś ją sobie teraz usuwał. Kup nową i wymień. Jeśli nie wiesz jak - pytaj.
W jakim stanie jest stary cylinder? Może wystarczy zmiana tłoka z pierścieniami... Ja kupiłem Meteora i dałem do oryginalnego cylindra - jest git.
dozownik to wymysl chinczykow, jedno male zanieczysczenie i cieka rureczka od oleju sie za tyka i mamy po cylindrze.
KrzysiekP, z jakiego powodu ma odsta tą godzine?
Ciekawe czy Kymco i inne markowe skutery wywodzą się z chińskich, że we wszystkich są te dozowniki... Hihi... A dobry filtr oleju załatwia sprawę. Ja mam takowy i rzeczoną pompkę również w Najbardziej Psującym Się Skuterze Roku 2010 czyli Ince Street i jakoś nigdy kłopotów nie miałem...
W kymco to moze wieksze rurki sa ale w chinskim skuterze dozownik to samobojstwo
Ja od zbiorniczka przez filtr do pompki mam rurkę o średnicy 6 mm, a za pompką 3 lub 4 mm. I jakoś działa bez zarzutu.
