Zglupialem już na stronie dayco jest jedna 125 i tam jest 22,5. Czyli chyba wychodzi ze mam zły pasek..
Niewykluczone.
eadem napisał:
Niewykluczone.
Mam jeszcze jedno pytanie do Ciebie , skoro masz silnik 200cc to zbytnio się nie różni, dzisiaj zauważyłem że przepustnica do końca się nie otwierala bo podeszła sprężyna, poprawiłem to i przyspieszenie się poprawiło na prostej potrafi osiągnąć 110 licznikowe.. W zależności od wiatru oczywiście, dynamika też się poprawiła, myślę że jeszcze po wymianie paska i ciut lżejsze rolki i będzie jeszcze lepiej..
, Ale co mnie zaciekawiło że gdy dodaje gazu, puchnie mi króciec ssący... Przecież on ma ssać a mi puchnie widać jak to rozsadza trochę.. Czy to normalne? U Ciebie też tak jest przy dodawaniu gazu?
Ma ktoś jakieś pomysły? Chłodnica wyjmowana nie była niczym zabita, mierzyłem kompresje 11-12 Bar zimny silnik na ciepłym 13,5-14Bar, Kompresja Ok? Temperatura cieczy mierzylem w okolicach czerwonego pola ma 100C
A ja to nie do końca rozumiem o co chodzi, a przeczytałem jeszcze raz od początku. Skuter ma normalną temp. jak jedzie, stajesz na światłach ze dwa razy i zaczyna się grzać. Przechodzi mu albo po dłuższej jeździe powyżej 60km/h, albo załącza się wiatrak i w 20-30 sekund zbija nieco temperaturę. Czy on ci się zagotował...? Bo dla mnie, to wygląda na w miarę normalne zachowanie. Skuter ciężki, kierownik ciężki, silnik mały, pasek się ślizga, chłodnica pod podłogą, ruch miejski... Ja mam nowy skuter i jak stanę na dłużej w korku (bo jest taki, że się nie da przeturlać między), to też zaczyna mi się grzać, widzę jak wskazówka pędzi w górę. Zastanawiam się, czy aby nie szukasz usterki gdzieś, gdzie jej nie ma...?
No właśnie chodzi o to że pytałem paru użytkowników atlantica i nie ma mowy o żadnym grzaniu się. Odpale skuter dobija do optymalnej temperatury, postoje 6min i juz wskazówka na czerwonym polu, tak samo w jeździe po mieście przy mniejszych prędkościach nie da rady jeździć bo temperatura idzie w górę na czerwone pole, a już o staniu na światłach nie wspomnę, zrobiłem że wiatrak włączam przełącznikiem i gdy tylko zauważam że idzie w górę włączam wiatrak i powoli zabija temperature.Bo tak dopiero by się automatycznie załączył przy czerwonej kresce. Coś jest nie tak , nawet jak nie ma takiego upału też się grzeje. Da się jakoś sprawdzić pompę wody dokładnie?
da sie. wyjąć i pomierzyć luzy.
ale ja się bede upierał przy swoim. to że przez chłodnice przelatuje płyn to nie znaczy że efektywnie pracuje całą powierzchnią- może mieć 50% rurek zakitowanych.
Możesz ją albo zdemontować, zalać wrzątkiem i zobaczyć czy się równomiernie nagrzewa albo zamienić kawałek rurki w układzie chłodzenia na przezroczysty i ocenić w jakiem tempie płynie płyn, czy nie jest spieniony.. itd
Hmm jak pamiętam, czekałem aż termostat puści płyn, i chłodnice sprawdzałem była w każdym miejscu gorąca, ale sprawdzę to jeszcze raz metodą z wrzątkiem. I kupię Przezroczysty wąż założę z jednej strony, bo skuter mam akurat bez plastików bo są w malowaniu niedługo nagram film sami ocenicie, pokażę co się dokładnie dzieje.
Słuchaj, zakładając że silnik jest sprawny i czujnik temperatury oraz termostat też - to są tylko dwie możliwości.
1. Ciepło w układzie się nie przemieszcza.. co się w zasadzie sprowadza do tego że płyn nie krąży lub krąży za wolno/za mało go. Czyli zatkana gdzieś rurka lub zdechła pompa.
2. Płyn krąży ale i tak ciepło się nie uwalnia do atmosfery jak powinno ponieważ z jakiegoś powodu wydajność chłodnicy jest za mała (a dziwi że nawet wiatrak nie zbija temperatury błyskawicznie - to powinien być moment.. kilka sekund).
Chłodnica nie pracuje jak powinna kiedy ogranicza jej się powierzchnie roboczą (nie działa część finów bo są rurki pozatykane) albo jest marnie opływana przez powietrze i nie ma dużej różnicy temperatur. Układ dąży do równowagi wiec jeżeli chłodnica jest gorąca a powietrze chłodne to zachodzi szybka wymiana energii cieplnej z chłodnicy w powietrze.
Dobra, a teraz pytanie od początkującego: czy jest możliwe, żeby się silnik tak grzał na postoju (małe obciążenie), bo ma źle ustawioną mieszankę (za uboga)...? To gaźnikowiec, prawda, jak u Eadema? Taki numer jest możliwy, żeby się układ chłodzenia nie wyrabiał, bo jednostka produkuje więcej ciepła niż powinna...? Tak pytam... bo co mi szkodzi. Najwyżej mnie wyśmiejecie :-)
na postoju przy wolnych obrotach - raczej nie.
Na mega ubogiej mieszance by zgasł lub nie ruszył, a nawet jeśli nie to na wolnych zapłony są za rzadko i głowica i cylinder zdążą odprowadzić i rozproszyć ciepło.
Co innego jak jest spalana duża dawka paliwa i to nie 1500 razy na minute tylko 7000 i więcej razy na minute. To wtedy temperatury rosną.
I tu należy pochwalić firmę SYM bo o ile w żeliwnych i aluminiowych cylindrach problemy zaczynaja się już w okolicy 900 stopni tak ceramiczne pokrycia w SYMach wytrzymują nawet 1400.
Coś mi się wydaje, że będziemy mniej zachwyceni z tych ceramicznych pokryć, jak nadejdzie moment wymiany... :-)))
1200-1400. nie ma tragedii. I bardzo rzadko się to zdarza.
No to mnie uspokoiłeś i pogoniłem swojego eSką, niech się czasem odmuli i przewietrzy :-)
Zrobiłem patent z tym przezroczystym wężem.. trochę za duża średnica w środku ..
Na Filmie, jak widać 5 min wystarczy by się zagrzał... (5minuta) Termostat wyjęty, mierzyłem ciecz która wylatuje odpowietrznikiem ma (+-100'C) więc czujnik temperatury również nie oszukuje. Załączam film.. Co wy na to ? pompa gania?
Film : https://youtu.be/TBAHkUoqAEY
od groma powietrza masz w tym układzie
Ale jak oceniasz pompę? Gania? , / powietrze może przez dużą średnicę węża.. No ale to i tak raczej by się tak nie grzał już tyle razy zalewany płynem.. Czepiać się tej chłodnicy?
czepiaj się chłodnicy
Kupie płyn do płukania chłodnic, zobaczymy czy coś polepszy..
Wszystko przepłukane nic nie dało totalnie .. albo jeszcze kupie druga chłodnicę.. albo ściągam głowicę i cylinder i zobaczę co się tam dzieje bo już powoli mam go dosyć
