Głośna praca przekładni oraz wibracje w skuterze
Lekkie wibracje oraz to, że coś w przekładni się nabija to mam mniej więcej od 3 000km, ale nie zwracałem na to uwagi, ale z czasem wibracje i napierdala*ie się przekładni staje się nie do zniesienia, wibracje i to nabijanie się w przekładni jest od prędkosci ~30km/h. Jak myślicie co może być powodem? Krzywy wał? Proszę o jakąś rade gdzie mogę szukać usterki.
edit dodam, że paska nie zmieniałem a czy na przeglądzie mi zmieniali to tego nie wiem, ostatni przegląd zrobiłem chyba jak miałem 3 000km a aktualnie mam 9 550
Prawdopodobnie padło jakieś łożysko w przekładni.Sprawdż jeszcze czy aby sprzęgło nie ma luzów - sprzęgło również obraca się na łożyskach,być może tutaj jest problem.
To chyba będzie łożysko to w pokrywie
najlepiej to rozkręć- pół godziny roboty i będziesz wiedział co się stało- wg mnie przełożenia są całe, a z tego co wiem to nie wszędzie są łożyska w tym silniku i mógł się już otwór wyrobić w pokrywie.
A kto powiedział, że tego nie rozkręcałem? 30min roboty czy 3min roboty?..
dziadek100 tam jest tylko jedno lozysko
Na pewno ? ;)
na pewno tylko jedno łożysko ? - to sobie popatrz i policz ;)
http://www.youtube.com/watch?v=TP0BGOem8wg
Moze mial na mysli lozysko w pokrywie?
przekładnia wtórna 139QMA jest na filmiku , doomino ma silnik 1e40QMB ;) i co masz tam łożyska wszędzie ? w pokrywie masz?
Tak w pokrywie mam lozysko ktoro jest w srednim stanie.
Doszedłeś już co jest przyczyną wystepujących wibracji i niepokojących dzwięków ?
To chyba to lozysko ale nie jestem pewien ..
Poczytaj sobie i oceń czy jest to zbliżone do mojej usterki ...
Jeśli tak to łożysko do wymiany.
http://www.skuterowo.com/forums/topic/piski-sprzeglo-wariator-pomocy
to nie to :-/ Dzisiaj od kolegi co ma ten sam skuter pożyczyłem to lozysko i to co dalo to to, ze nie bylo az takich wibracji.
siwypln
a tobie to lozysko sie rozwalilo czy mialo "luzy" np?
a zobacz wariator czy rolki sa podobnie zużyte - może jakaś pękła i przez to ta cała niedogodność
Mam nowy wariator, wgl strona walu odpada bo dzwie jest z okolic sprzegla.
Nie pozostanie Ci chyba nic innego jak rozebrać przekładnię i dokładnie się przyjrzeć.
Na razie bede jezdzil, wezme sie za to jak oficjalnie zakoncze sezon czyli wtedy kiedy spadnie snieg :D Aczkolwiek mozecie pisac co to moze byc latwiej bedzie mi to naprawic.
siwypln
Moje łożysko było rozwalone
