Prosze oto rozwiazanie zagadki:
http://allegro.pl/x-lm3914n-lm3914-lm-3914-sterownik-led-i1332947599.html
trafilem przypadkiem szukajac wtyczek usb do samodzielnego zrobienia kabla do dysku przenosnego bo te z allegro sa ujowe
Zeby zostalo dla potomnych:
LM3914N
LM3914 (obudowa DIP18).
Układ jest10-pozycyjnymi sterownikiem diod/ wskaźników LED.
Może pracować w trybie ‘wędrującego punktu’ lub ‘bargrafu’.
LM3914 prezentuje wskazania liniowo w funkcji napięcia wejściowego.
(tzn: ilość świecąch LED lub położenie świecącego punktu na skali zależy liniowo od napięcia)
Obrotomiećrz
coś dla ludzi z zacięciem elektronicznym…
1.Obrotomiećrz oparty na wyświetlaniu linijki za pomocą diod led :
Spis elementów:
płytka do wytrawienia o wymiarach 66 x 54 mm.
US1: LM3914
US2: LM7809
T1,T2: 1N4148
D1,D2: BAVP 17-21
D10-12: LED 5mm kolor zielony
D6-9: LED 5mm kolor żółty
D3-5: LED 5mm kolor czerwony
R12-21: 510 Ohm/0,25 W
R11: 1 kOhm/0,125 W
R4,6,10: 2,2 kOhm/0,125 W
R2: 4,7 kOhm/0,125 W
R8: 10 kOhm/0,125 W
R9: 15 kOhm/0,125 W
R1: 22 kOhm/0,25 W
R7: 22 kOhm/0,125 W
R3: 47 kOhm/0,125 W
R5: 100 kOhm/0,125 W
Potencjometr P1: 10 kOhm TVP1232
Potencjometr P2: 47 kOhm TVP1232
Kondensator C1: 100p/50V ceramiczny
Kondensator C2: 10n/50 V
Kondensator C8: 47n/50 V
Kondensator C4: 100n/63 V MKSE-20 (do 4 cylindrowych 63n)
Kondensator C5,C6: 4,7µ/50 V
Kondensator C3,C7: 10µ/25 V
O kurde, niech mi jeszcze ktoś to zrobi.
Ja też bym się na taki bajer skusił.
Jakiś elektryk by się podjął?![]()
elektronik jak już… co za problem to polutować tak w ogóle?
jak mi zaplacicie za płytkę drukowaną chlorek żelazowy do trawienia i jakieś gówno do ścieżek, żeby ich nie wyżarło + robocizna i elementy to to Wam zrobię ;p a jak to zamontujecie, obudowe itd to już Wasz problem ;p
PS ten “schemat” jest chujowy jak barszcz diody na schematach się oznacza inaczej, tranzystory inaczej, wszystko inaczej, jakbym tak na warsztatach schemat narysował to bym nawet 1 nie dostał tlyko jakieś -2 xD
dziwnie napisane jakoś,
a ile takie coś by kosztówało? i te diody dało by się kabelkami podłączyć spokojnie nie?
Dobra, tylko jak to potem podłączyć do swojego moto? Mafioz, co tam płacić, na warsztatach możesz zszachować trochę tych części.
to i tak kosztuje grosze, może scalak trochę więcej może ze złotówkę będzie kosztówał, wszystko z 10zł max na moje + oczywiście płytka drukowana ona droższa ciutke ;D
Na kabelkach da rade bez problemu podłączyć diody, ba cały układ można zlutować na kabelkach w tzw. “pajączek” który wygląda tak:
To nei moje ;p
Szympa nie jest dziwne napisane bo za taki schemat to by koleś mi zrobił wojnę i postawił z 5 pał (to -2 to było takie tylko o ;p)
Do moto to nie weim jak, tam są 3 wejścia, =/- i sygnał wejściowy a Kruczek pisał, że to jest od napięcia zależne więc prawdopodobnie trzeba tam wpiąć kabelek od licznika który podaje prąd “do wskazówki” aby się przekręciła a przy cyfrowych to inny taki kabelek musi być który podaje jakby sygnał ;d trzeba by rozkręcić i popatrzeć ;DD
Dokładnie tak jak mafioz mówi.
Ogóolnie w TDm chyba ida 3 kabelki do obrotka. W xr6 chyba szły 4 ale glowy nie dam.
Tak czy siak mając schemat można to zrobić bez problemu ![]()
Mafioz to co pokazałes to jest tzw rzezba w gownie ![]()
Szympie chyba chodzilo o to ze uklad robi na plytce a diody sobie umieszcza gdie mu się podoba, podlaczone na kabelkach, zeby go plytka nie ograniczala ![]()
No właśnie o to mi chodziło ;]
ale to to u mnie też by się dało takie coś ogarnąć? bo nie mam obrotomierza a na pare ledków znalazło by się miejsce.
mysle ze by się dalo bo obrotomierz chyba bierze impulsy z modulu czy cewki, ale trzeba by zobaczyc jak to jest roziwazane w jakims skuterze z obrotomierzem
ja chce obrotomierz i hoy
Szympa, pytanie tylko takie małe, Ty masz w ogóle teraz jakiś obrotomierzł przecież w keewayo-pochodnych raczej rzadko licznik jest i w genericu cracker z tego co pamiętam nie ma oryginalnie obrotomierza to jak chcesz to podłąxczyć?;p
ale w keewayach są obrotomierze, więc jakoś się da.
No nie mam i się właśnie pytam tu elektroników i mechaników jak to ogarnąć xd
no Kowal dobrze prawi
są tylko w tych nowszysch cyfrowe i tam epwnie na wale jest jakiś czujnik zamocowany po prostu albo w elektrykę wpięte i liczy impulsy elektryczne które idą na świece aby wywołać iskre. nie wiem na 100% jak to zrobili w keewayach nowych w starych nie ma obrotomierzy.
no ale yy, jesteś elektronikiem, jak nie wiesz xd
czyli dało by się to podłączyć?
Pomyśl Mafiozku jak by się to dało podpiąć
Słuchajcie koledzy ja mam starą ale jarą TS 125X mam obrotomierz itd, pytanie czy ktoś jednak by się podjął zrobienia tego jeśli tak to za ile i jak to zamontować do mojej TS ?
no normalnie podłączyć xd
tu trzeba myśleć jak to umnie zrobić xd
osobiście Mafizku jak by się to dało to może bym ci źlecił zrobienie tego, zależy ile jeszcze będzie kosztówała robocizna po znajomości i nie po znajomości xd.
Chyba z jakiegoś forum o vw golfie chyba:
““wystarczy że podepniesz “+” do plusa ktury się pojawia po przekręceniu stacyjki “-” to oczywiste że gdzieś do masy , a “G” podłączasz na cewce zapłonowej do plusa . I to na tyle powinno chodzić bez problemu””
to jest jakiś universalny obrotomierz VDO
ooo i może to pomoże jeszcze w czymś
http://www.fiatuno.pl/fiatuno,1,39.html
nie wiem Szympa, może to wystarczy tak podpiąć i będzie działać. może ze zrobie takie teoretycznie do nsr podepnę do kefaja na chwile i zobaczę czy działa ;p
Ale jak się nie myle to na cewce jest w uj duże napięcie jakby nie weim czy ten układ jest pod takie przystosowany bo jak pierdolnie kilka kV w ten układ to będzie kiszka, ale jak tam oporniki lecą po 22KOhm to może to jest pod takie napięcia.
A ile takie coś by kosztówało to nie wiem dokładnie. z tego co pamiętam za płytkę drukowaną płaciłem 6/8zł za kawałek z którego powinny wyjść 3 takie układy więc tak ze 2/3 zł za laminat, za chlorek do wytrawienie pare groszy, a takie rezystorki itd to na sztuki zazwyczaj nie sprzedają u mnie minimum 10sztuk tej samej oporności trzeba kupić, ogólnie to części raczej 10zł nie powinny przekroczyć na moje oko…
a dało by się to jakoś sprawdźić? bo ja bym mógł sprawdźić jak odpale, jakimś takim układem np 1 czy tam 2 diody i coś jeszcze byś mi powiedział i bym to ogarnął czy by działało czy nie.
szkoda twojego sprzętu jakby się coś stało ; ]
