tutaj coś jak by nie łączyło … zależy kiedy, ale nie raz jest np. tak, że jak dotknę kable to świeci się cały czas stop a jak puszczę to nie działa, zależy kiedy, zaraz idę to looknąć
Edit:
Kurna chyba znowu się ten czujnik zepsuł i muszę kupić nowy :-/
Ale odłączyłem to teraz, bo i tak hamuję 2 naraz więc będzie działać czujnik od tylnego… jak będę coś zamawiał na mielochu to zamówię sobie :mrgreen:
ile na mielochu? nie lepiej kupić oryginalny z allegro? jakaś apka na części i za grosze epwnie czujnik koleś sprzeda ale przynajmniej oryginał ;p
jak raz dzaiała raz nie to pewnie coś nie łączy
no ale już raz się czujnik zepsuł i nie działało to kupiłem nowy i działało i teraz znowu coś …
a na mielochu to tyle co na allegro grosze jakieś 13zł, ale pojadę jeszcze do jednego sklepu i zapytam się kolesia czy nie ma czasami, a i tak muszę do niego jechać po olej
to jak te czujniki Ci tak siadają to może coś jest nie taką jakieś zwarcia czy coś?
kup nowy i jak on też padnie to coś na pewno jest nie tak ;p
A mam do was takie pytanko…
Miałem taki problem że jak apa stała na postoju i dałem jej od razu full manetę to gasła musiałem stopniowo i od 3rpm dopiero mogłem opór, no ale już dalej jak trzymałem full dochodziło do 12rpm i za chwile taki spadek i do 10rpm to odjąłem gazu i znwou full i to samo… przypominam że na postoju, więc myślę za dużo zupki… więc obniżyłem trochę iglicę i teraz jest ok, ale teraz jak stoi na postoju i dam jej full to albo zgaśnie albo ma takiego doła do 3rpm i później się wkręca… Przypominam że na postoju…
Jak myślicie co tu jest nie taką tzn. z gaźnikiem… Za dużo paliwa,a może za mało ? a może powietrza za dużo bądź za mało ?
za duzo powietrza raczej. ale tak se o to ciężko stwierdzic ![]()
teraz tak myślę, że jeśli zmniejszyłem dawkę paliwa i zrobiło się lepiej to jeszcze zmniejszę i zobaczę co będzie … ale zacznę to regulować tak na cacy dopiero jak założę nowy dyfuzor ![]()
EDIT:
Dziś 16:00 przyszedł dyfuzor
W weekend prawdopodobnie będzie montowany :mrgreen: o ile pogoda będzie dopisywała
Adrian trzeba zorganizować następny wypad do FULLA :D!!
O jej jak to się wkręca : o
Poczekaj w tym tygodniu zawita nowy dyfuzor to będzie jeszcze lepiej… ![]()
ale glos raczej sredni
mogla by fajniej brzmieć ![]()
w RL trochę lepiej brzmi wiadomo telefonem nagrywane
Będzie nowy dyfuzor to i głos będzie lepszy… wtedy nagram jakiś filmik z jazdy “on board”
Całkiem inny dźwięk niż Hondzia ![]()
Do ilu się to wkręca do 11tyś?
ładnie chodzi, to na tym rozregulowanym gaźniku?;]
no na rozregulowanym
tam nawet słychać w 23 jak schodzi z obro i dałem jej więcej to przygasała jak bym dał full to by zgasła :mrgreen:
Do 12 rpm się kręci
tyle że na filmiku to nie była rozgrzana ale się wkręciła do 12 jak jak “kamera” była na wydech skierowana to słychać takie wysokie obroty aż przerywa ![]()
EDIT:
Elo!
Dysza o rozmiarze 150 została zamówiona
I tu mam do was pytanko… gdy wymienię dyszę i złożę gaźnik i wszystko to będę musiał dość długo kręcić rozrusznikiem zanim to paliwo dojdzie do komory pływakowej, aż się aku pewnie rozładuje xD
Macie jakiś sposób bo zrobić to szybciej i nie męczyć aku tak długo zanim komora pływakowa się zapełni ?
po pierwsze aku nie powinno pasc wystarczy dac ssanie.
a po drugie sposoby sa dwa. zalac strzykawka gaźnik albo pod swiece lub po prostu zapalic na zapych ![]()
a Ty masz podciśnieniowy gaźnik czy zwykły tak “na grawitacje” xD
u mnie w nsr jest właśnie kranik i tam jak go odkręcę to gazior sam się wahą zalewa i po czyszczeniu gaźnika odpalił bez długiego kręcenia ;p
jak masz podciśnienei to tak jak w skuterach, montujesz gaźnik, bierzesz wężyk od podciśnienia i ssiesz go mooocno i długo xD
wcale ze nie wystarczy lekko pociągnąć .. i juz leci tak że pełna komora
mam w tym doświadczenie
hahahah
:573: :573: :573: :573:
po co się meczyc z wezykami
wole pchnac 5 metrow ![]()
Mafioz napisał/a:
Specjalnie tak napisałem, żeby niektórym na myśl zboczone rzeczy przyszły xD
nie wątpię ;p
Kruczek, przy podłączaniu i tak musisz wężyk wziąść do ręki to przy okazji possiesz go troszkę i gotowe a nie się bawić z pchaniem ;;p
