Witam. Zmieniłem sobie cylinder z tłokiem w Bartonie N125 na 150 ccm. Moto odpalił, zawory ustawione ale dochodzi do 6 tysięcy obrotów i dalej nie chce, a regulacja gaźnika nic nie daje. I teraz pytanie czy trzeba w gaźniku może wymienić dysze na większą? I jeśli tak to na jaką???
Tak dyszę trzeba zmienić na większą ale na jaką to nikt Ci dokładnie nie powie . Każde moto zachowuje się inaczej i dyszę trzeba wybrać indywidualnie ![]()
Ok. Ale dyszę główną wymienić na większą a tą od biegu jałowego zostawić?
tutak gigantyczna pastylka wiedzy o tuningu tego silnika:
http://www.jednoslad.pl/forums/topic/tuning-silnika-4t-gy6-152-qmi-124-cm3/
Wombat… To nie jest skuter tylko pięć biegów
ale zasady zmiany pojemności, doboru części i konstrukcja silnika jest taka sama
Miałem kiedyś też taki sam objaw po zmianie pojemność z 50 na 72 cm. Tak samo szedł tylko do 6 tysięcy i dalej nie chciał. Wymiana dyszy na większą podnoszenie iglicy wciąż nic nie dawało, więc postanowiłem z powrotem rozebrać
cylinder i głowicę. Okazało się, że popełniłam błąd przy składaniu i nie dałem jednej tulejki na szpilkę. Po założeniu tej tulejki moto już wchodziło na obroty normalnie.
