Witam chciałbym się zapytać was ja zamienić cylinder z głowicą w moim skuterze Router Grande Lux 50 chciałbym to dać mechanikom ale trochę za mało funduszy mam na pokrycie kosztów montażu chciałbym to sam zmienić choć wiem że to trudne więc zwracam się z prośbą o pomoc do was z góry dzięki :)
Jest dużo tematów to opisujących... Ale jeśli jesteś w tym całkiem zielony, to lepiej oddaj to fachowcowi ;)
ok dzięki a czy da coś zamiana filtru powietrza na stożkowy ?
"lepszy" dźwięk ;)
Czy to wymienisz cylinder z głowicą sobie samodzielnie czy też zlecisz to fachmanom za jednak pewnie, ciężki szmal, ale poczytać sobie warto to:
http://skuterdoktor.pl/knowelege%20base/instukcja%20montazu%20NARAKU.pdf
Czy to będzie zakupiona najtańsza chińszczyzna z Allegro czy też takie markowe Naraku, ale zasady demontażu/montażu są niemal identyczne.
Przy Naraku (względem chińszczyzny oczywiście) pozmieniali tylko kąty ustawienia pierścieni na tłoku (zobaczysz je w opisie).
Opisy dotyczą silnika 4T 139 QMA/QMB. Podczas wymiany nie ma jednak konieczności wyciągania silnika ze skutera (zazwyczaj wystarczy demontaż kanapy i plastików i już można wymieniać wskazane części).
Sporo wiedzy z zakresu modyfikacji (również serwisówka pdf silnika 4T 139 QMB) jest tutaj:
http://motor.mortch.com/support/techsupports.html
Patrz i korzystaj z działu... [ TECHNICAL SUPPORT ]
Jeżeli już *zachorowałeś* na filtr stożkowy to szukaj raczej gąbkowych nawilżanych w kształcie puszki Red Bulla (siatkowe słabo filtrują i szybko porysujesz gładź cylindra drobinami kwarcu). Pozdrawiam.
aham a czy jak kupje w takiej pojemnosci cylinder to glowice tez musze zmieniac czy moze zostac ? i ile mi bedzie tak z tym zestawem jachal ? planuje jeszcze dokupic jakis odblokowany tlumik za to co bym oszczedzil na fachowca
zależy jaki zestaw kupisz. Często bywa tak że nie trzeba kupować nowej głowicy lecz wtedy nie osiągniesz pełnej mocy. Co do tłumika to w 4t nie warto go wymieniać. Poprawi się dźwięk i nic więcej. Na osiągach dużo nie zyskasz
Jak już młody, *kemil23*, przeczytałeś wszystko to, co Ci wklepałem wyżej i nadal jesteś głodny wiedzy, to zapoznaj się teraz z tym:
http://skuterdoktor.pl/knowelege%20base/Jak%20zwi%C4%99kszy%C4%87%20osi%C4%85gi%20139QMB_vol9_maj_09.pdf
