witam posiadam skuter zipp toros cy50t-6 el rio kupiła go przez internet elektro.plkupilam go w grudniu 2014 aby bylo taniej z mediamarkt skuter sprawowal sie dobrze wszedzie moglam dojechac jezdzilam na przeglady dwa razy wstawilam sie po przekroczonym liczniku co spowodowalo ze utracilam gwarancje z wlasnej winy. Problem pojawil sie nagle Mam przejechane ponad 5000 km jakies 2 tygodnie temu skuter zaczol tracic moc odpalał normalnie czasem musialam uzyc kopki , na poczatku wyciagal ok 50 pod górke na liczniku max ma 60 po prostej i z górki wyciagal za skale ok 70 gdy zaczol tracic moc najpier pod górke wyciagal ok 40, 35 a w koncu 20 po prostej max 55, 45 i 35 pewnego dnia nagle cos sie stalo moc nagle spadła do 30 po prostej pod górke 15 gdy wracalam do domu myslalam ze nie dojade gdy juz dojezdzam do domu jechalam po prostej tylko 5 pod domem gdy próbowalam jeszcze troche wjecham pod nie stromy ok pół metrowy pagórek moc calkiem odmmówila posłuszenstwa. Dopchalam go na podwórko. W obecnej sytuacji gdy przekrecam kluczyk odpala z akumulatora silnik chodzi gdy sie zagrzeje po puszczeniu gazu nie gasnie niestety tylne kolo sie nie kreci przy kreceniu gazem ani drgnie prosze o jakies rady ratunku
ale silnik się wkręca i nie jedzie czy dodajesz gazu a on nic ?
Przekrecam kluczyk odpalam z akumulatora silnik chodzi tylko przy dodawaniu gazu nie reaguje moc i tylne kolo się nie kreci przy dodawaniu gazu
Jeżeli nie ma problemu z odpaleniem silnika, to tłok odpada. Brak mocy jest najczęściej efektem braku paliwa bądź powietrza. Czy pojazd miał kiedykolwiek czyszczony gaźnik i wymieniany filtr paliwa? Mógł osadzić się żwirek, który zapycha gaźnik. Kiedy motorek nie ma sił i pracujesz manetką gazu, to jak się zachowuje silnik? Wyje, przygasa czy nic nie reaguję?
Raczej nie przygasa gdy krece rączką z gazu nie e ma tego wycia który towarzyszy przy dodawaniu gazu jak zapale motorek odgłos się nie zmienia przy kręceniu gazem jest taki jak podczas postoju przy zapalonym silniku
linka od gazu ci pękła?
KOMPLETNIE NIE REAGUJE NA GAZ? nie gaśnie? nie wkręca sie?.. po prostu ignoruje kręcenie gazem?
No to albo szlag trafił linke (99%) albo przepustnice w gaźniku (1%)
odkrecilam siedzenie aby zobaczyc czy cos widac gołym okiem i jak właczylam silnik i pociaglam za manetke to widac jak linka chodzi
linka moze i chodzi tylko pytanie czy porusza przepustnicą bo jest ABSOLUTNIE niemożliwe żeby silnik nie reagował na otwarcie przepustnicy jakkolwiek - wkręcał sie, gasł.. ale zawsze jakoś
Będę musiała chyba skorzystać z usług mechanika sama rozkładami ręce tylko trafić na dobrego :)
A może nie pękła, tylko się jakaś blokadka rozkręciła? Bo objawy były stopniowe, jakby się wydłużała...
Jak widzisz gaźnik i gdzie wchodz (za co ciągnie) linka, to postaw skuter na centralnej stopce, odpal go i popchnij toto na gaźniku paluszkiem. Usłyszysz, czy silnik zareaguje.
podejrzewam membranę przepustnicy.
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRB99_sqrVcWZKID4tY3hz4cizFIS_yjW2AekXcIikSZeLGt19HGw
jeżeli gumka ma dziurke to przepustnica się nie podniesie
Uuuu... no jak gumka ma dziurkę, to kapota :-)))))))))
Jest poważne ryzyko... że będą małe byczki... zzipowane... ;)))
Paci, coś Ty wkleił...?! Pewien jesteś, że nie pomyliły Ci się grafiki...? Właściwą masz w mailu :-)
ha ha ha dobre arasz 74 i druid
No, ha, ha... :-) Paci sam się prosił :-)))
I jak z tym Twoim jeździdełkiem? Coś się wyjaśniło? Czy nadal kłopoty z... gumką?
nadal klopoty musze go przetransportowac do mechanika wszystko dziala gaz sie dodaje tylko nie jedzie :( brak pomysłów
nie moge sie dostac do paska sruby za mocno przykrecone a nie mam klucza pod cisnieniem
Bo tam trzeba chłopa a nie filigranowej kobietki:)
albo blokady wariatora
