Witam, jestem nowy na tym forum
Mam pytanko związane ze skuterem Zipp quantum 50cm 2T odnośnie tego że gdy dodam gazu na max i puszczę manetkę to przez chwilę słyszę jakieś dziwne odgłosy. Jak by coś tam ocierało się. Sprawdzalem przekładnie i wentylator i wszystko jest tam ok .
Jak ktoś coś wie to proszę o odpowiedź. Pozdrawiam
“jakieś dziwne odgłosy” - to tak troche mało wskazówek
Nie wiem jak ci to wytłumaczyć. I to tylko jest jak jadę, bo jak postawie na nóżce i dam gazu i puszczę to tego nie ma. Takie jakby ocieranie czegoś. Chyba że pasek tak drga i oddaje takie odgłosy
ale skąd sie wydobywają, jaka jest czestotliwośc… czy rosną z obrotami czy nie… itd. Bo jak bedziesz pisał o “dziwnych odgłosach stamtąd” to sie raczej mało wydarzy w tym temacie
Od nowa.
Jak dodam gazu to jest wszystko ok, ale jak puszczam manetkę to te odgłosy wydobywają się z tyłu, jadąc nie jestem w stanie zlokalizować konkretnie skąd są, bo jak postawie go na stupce to tego objawu nie ma. Dodam jeszcze że jest to odczuwalne na podłodze, wydobywają się wtedy takie dziwne wibracje. Na początku myślałem że to albo wiatrak albo przekładnia, ale olej zmieniony, pasek nowy, wariator też w porządku. Kolega ma taki sam skuter i mówi że też tak ma, ale ja kiedyś w innym skuterze tego nie miałem.
Hmm nie wiem jak wam opisać ten odgłos…
Puszczę gaz to jest taki dźwięk z tyłu jak by ktoś włączył pile spalinowa delikatnie dodał gazu i puścił po czym idą wibracje po podłodze. Mechanicy też nie wiedzą co to może być.
Musi być tam coś co o coś ociera, tylko jaką część się najczęściej zużywa w skuterach. Jak już tak dłużej pojeżdżę to tego odgłosu nie ma aż takiego dużego. Najgorzej jest przerwsze 2km, i najlepsze jest to że dopiero podczas jazdy to występuje, bo na stupce nic nie słychać
niestety w chińskim skuterze statystycznie może o siebie obcierać tyle elementów ile tam elementów jest. Natomiast bardziej z tyłu może:
- wyć przekładnia (luzy, ilość i stan oleju tu robi)
- może ocierać dzwon sprzęgła o obudowe/dekiel pokrywy
- moga obcierać okładziny hamulca bebnowego (lekie wciśnięcie hamulca tylnego powinno zmienić ten stan)
- może i pasek obcierać
najlepiej to zdjać pokrywe i szukać na elementach śladów wytarcia i ew. drążyć coraz głebiej.
