Witam mam problem po zimie odpaliłem skuter na chwilkę troszkę pojeździł i niestety zgasł. Akumulator wymieniony Gaźnik nowy
Skuter kręci ale nie odpala natomiast po wykręceniu świecy i zalaniu go na chwilkę odpala ale od razu gubi obroty i gaśnie jakie mogą być tego przyczyny?? (próbowałem dodawać gazu lecz tak samo na chwilkę wskoczył na obroty i gaśnie). Gaźnik nowy więc paliwo raczej dochodzi. Świece sprawne dają iskrę sprawdzałem z innych skuterów świece też są dobre a tutaj nic.
Proszę o pomoc :) Czytałem kilka artykułów lecz nie pomogły a całego skutera puki co nie chciał bym rozbierać.
Gaźnik nowy więc RACZEJ paliwo dochodzi? A może własnie nie dochodzi. Świeca nie jest zalana(mokra) - bo jak nie pali a podaje paliwo to świeca powinna być mokra. Na tym nowym gaźniku palił/działał? Kto go zmieniał? Co z kranikiem podciśnieniowym, co z rurką od podawania oleju?
Miałem ten sam problem. Okazało się że przy zakładaniu linki źle założyłem to co ona unosi gdy dodajesz gazu. Odkręć to przy gaźniku tam gdzie wchodzi linka i zobacz czy jest ok. (Przepraszam za brak profesjonalnego nazewnictwa ;P )
Sprawdź gaźnik. Możliwe, że pływak się zawiesił i blokuję dopływ paliwa. Kranika paliwa jako tako ciężko sprawdzić, bo pracuję on na zasadzie podciśnienia podczas pracy silnika. Wykręć świece i zobacz czy nie jest zbyt tłusta od oleju. W gaźnikach do 2T króciec olejowy lubi siadać, przez co olej skapuję do silnika cały czas.
