witam miałem dzisiaj wypadek na na moim jednośladzie (zipp upadł na prawą stronę) , po uruchomieniu zipp na niskich obrotach chodzi normalnie a na wysokich zaczyna się dusić ,szarpać i strzelać z wydechu na każdym biegu .Gdzie możne być usterka ? z góry dziękuje za pomoc
poprawiałeś kable - fajka na świecy.. itd? wydech bez wgniot?
sprawdziłem dzisiaj kable ,świece,i jest ok wydech nie jest powgniatany.Odpaliłem go,chwile pochodził na jałowym i zgasł i juz nie odpala
ale zalał swiece czy świeca sucha?
może od tego dzwona jest problem z pływakiem w gaźniku,
Sprawdź filtr powietrza, mój jak kiedyś upadł to paliwo z gaźnika wlało się do filtra powietrza i zalało całą gąbkę. Dzięki temu zamiast powietrza ciągnął opary paliwa i nie chciał jeździć. Po wymyciu i wysuszeniu gąbki wszystko wróciło do normy.
wymieniłem filtr powietrza na nowy( stary wyglądał juz jak by był starszy od zippa) i wszystko działa jak należy .Dziękuje wszystkim za pomoc i naprowadzenie na usterkę
