Zipp Basic urywający się pasek od napędu
jak w temacie wymieniłem pasek od napedu miesiąc temu pojezdziłem nim nie caly dzień i miałem stłuczke więc musiałem wymienić sztyce widelca :( no cóż wymieniłem i pojezdziłem na pasku może 10 km i znów pękł :( zobaczyłem że przy krutkiej 1 km jeżdzie do kolegi pokrywa kopki strasznie szybko się grzeje nie wiem dlaczego prosze o szybką pomoc :)
Najlepiej zdejmij pokrywę odpal go i zobacz czy tam nic nie haczy o ten pasek (np. bendix lub uszkodzony talerz)... Jeżeli nic takiego nie będzie to najprawdopodobniej korektor momentu obrotowego się zacina...
Obejrzyj dokładnie wariator i sprzęgło. Sprawdź czy koła pasowe nie są pokrzywione ani porysowane. Sprawdź czy koła pasowe w sprzęgle rozchodzą się płynnie, jeśli nie to oznacza że należy wymienić korektor momentu obrotowego.
Pasek nie jest za długi? Nie trze o pokrywę?
jak kręciłem tylnim kołem to trochę krzywe było i nie za bardzo płynnie się rozchodziło tylko trzeba było użyc siły i mechanik mowił ze do wymiany ale że nie musze wymieniać całego tylko samo to tylnie :( a wie ktoś może w jakiej to granicy cenowej się kręci i czy mogło by być używane np.
Jeśli pokrzywione są koła pasowe w sprzęgle i korektor momentu nie pracuje płynnie, to chyba najlepszą opcją będzie wymiana sprzęgła.
Porównaj ceny:
kompletne sprzęgło: http://www.skuterfan.pl/sprzeglo-kompletne-do-skuterow-romet-4t-zipp-4t-barton-4t-kymco-gy-6-rozmiar-107mm,id188.html
Korektor momentu obrotowego: http://www.skuterfan.pl/korekor-4t,id174.html korektor jest sporo tańszy, ale dojdzie koszt naprawy sprzęgła.
Popytaj mechanika jaka opcja będzie tańsza.
dzieki za pomoc :) zadwonię do niego i sie dowiem :)
co sądzićie o tym pasku bedzie dość mocny jak bym wymienił to sprzęgło ????
http://motor-x.pl/czesci-do-skutera,zipp,basic,pas-napedowy-727-669-18-30-gates-31401-kevlar-szt--vp
Ten pasek, jeśli to jest tak jak w opisie Gates, to możesz się nim zainteresować. Gates robi dobre paski.
Dzieki nie wiem jakie firmy robią dobre paski itp. bo tym się nie intesesuje ale jak zobaczyłem że coś z kewlarem połączone to coś chyba mocnego moim zdaniem :)
Z kevlarem do serii to nie bardzo. Ale paski Bando, Dayco i Gates są dobre.
niewiem nieznam się na tym wieć wiesz:( a ten wariator http://www.emgo.pl/wariator-high-speed-silnik-p-343.html co o nim sądzićie
Co do paska to tak jak mówi Kisiu - z kewlarem do serii nie warto; zniszczą się tylko szybciej koła pasowe... Radziłbym Ci dołożyć te 10zł i wziąć Malossi X-special ;)
Co do wariatora to ja bym go nigdy nie wziął (ze względu na firmę)...
a masz jakąś dobrą firme nie drogą bo i tak mam inne wydatki olej linka od prędkosciomierza , żarówka itp itd bo muszę przejsc przeglą na stacji oleje wymieniam temu bo już stare
