Witam.
Skuter pali z kopniaka, ,kupiłem nowy przekaźnik i nic.
Na "krótko" rozrusznik kręci i odpala lecz z przycisku nie.
jaka może być tego przyczyna.?
przyczyna się nazywa: przerwa w układzie elektrycznym
oczywiście wciskasz hamulec przy tym i boczną nóżkę masz złożoną
Oczywiście że wciskam i nóżka także jest złożona lecz nie mam światła stopu w oby dwóch stopach.;/
wina stopu,jak czujnik chociaż jeden nie zamknie obwodu to nie zakręci
co za naród, chłopak wie że trzeba wciskać hamulec żeby kręcił, ale wie też że żadna lampa stop mu nie działa nawet jak wciska i sie zastanawia czemu mu rozrusznik nie kręci...
połęczenie jednej wiedzy z drugą wiedzą +samodzielnie prosty wniosek = mission impossible.
A jeszcze jedno pytanko, gdy złącze dwa te kabelki od czujnika stopu to powinien świecić Stop czy nie? Jak sprawdzić czy to na pewno oby dwa czujniki mi poszły w tym samym momencie czy może to jakiś kabelek się przerwał?
Z góry dzięki za pomoc.:)
A może się tylko wypięły pod czachą?
Wszystko jest podpięte. Kiedyś tez tak miałem ale tylko wymieniłem ten włącznik i śmigało a teraz no nie mam pojęcia.;/
Myślałem że to ten przekaźnik ale to też nie.;/
