Witam mam problem z kranikiem skuter 2t keeway podcisnienia gdyż seryjny kranik uszkodzil sie nie byl metalowy tylko plastik i cieklo przez niego paliwo i gdy zostal kupiony i podczepiony z kabelkami to skuter nie chce odpalic z a bak paliwa jest przy nogach i co robic gaznik dobrze wyregulowany
jakimi kabelkami podłaczałes kranik? skąd tam kabelki??
No od powietrza i benzyna z baku i od kranika do gaznika
to nie kabelki. to rurki.
zbiornik masz NAD gaźnikiem (wyżej)? To paliwo przez kranik powinno sobie samo spływac grawitacyjnie kiedy zasysasz powietrze rurką od podciśnienia z dolotu.
Sprawdź
Gdyby zbiornik paliwa był pod nogami to miałbyś pompkę paliwa a nie kranik podciśnieniowy. W twoim pojeździe musi być wyżej niż gaźnik. A jak wymieniałeś kranik to z wężyka, który idzie z baku leciało paliwo ?
No rurki zle napisalem a bak paliwa jest przy nogach
ale przy nogach (stopach) na podłodze czy przy nogach wysoko przy kolanach?
tzn jest nad gaźnikiem czy pod gaźnikiem… bo jakoś nie możemy tej wiedzy uzyskać.
Jezeli jest pod gaźnikiem (w podłodze) i paliwo ma przenosić wyżej do gaźnika to potrzebujesz nie kranika podciśnieniowego tylko pompki zasilanej podciśnieniowo. Wygląda podobnie ale robi zupełnie co innego.
A jeżeli masz zbiornik nad gaźnikiem to wtedy jest kranik sterowny podciśnieniem a paliwo sobie samo z góry na dół spada
Tak z tego wężyka lecialo paliwo ale nie ppdaaalo do gaznika później
tak, dziad o gruszce baba o pietruszcze. gościu … SKUP SIE i odpowiedz na jakiekolwiek pytanie
w gaźniku masz zawór iglicowy sterowany pływakiem. może jest zaciety/zatkany
