Elo. Nie wiecie czy tą tuleje można wybić młotkiem? Czy trzeba specjalnych narzędzi Proszę o rady. Jest to tuleja przez którą przechodzi śruba mocująca silnik z ramą: TULEJA widok 1 TULEJA widok 2
można delikatnie puknąć jak nie chce wejąc bo ona powinna raczej ciężko wchodzić zeby się nic nie przesuwało ![]()
ona siedzi na segerach, które z kolei siedzą w rowkach. Musisz puknąć młotkiem i powinna wyjść. Jeżeli wyjdzie trochę, to potem zobaczysz segery, które musisz wyjść i wtedy wyjdzie gładko.
Segery trzeba najpierw wyjac
One są przy łożyskach umieszczonych w “łapach” silnika. Widac wszystko na obrazku. Chodzi o element 10 i 11
próbowałem wyjąc ten element nr 11, ale podobno potrzeba sprecjalnych szczypczyków. A jak waliłem po prostu młotem w tuleje to nie wyszła a jedynie się pokrzywiła :mrgreen:
to było lekko skuterem poruszać a nie walić młotkiem na paże ![]()
