Zatarty Cylek
Witam mam pytanie mechanik stwierdził ze cylinder jest zatarty i nie można szlifu zrobić. i powiedział że muszę wymienić jeszcze przy tym głowice? Czy naprawde muszę ją wymieniać?
jeśli mechanik tak powiedział to pewnie musi tak byc
no chyba że ten mechanik to jakiś kompletny przypał co się nie zna… dla pewności jedz do jeszcze jednego… albo wstaw tutaj dokładne fotki w dużej rozdzielczości żeby było wszystko widać i powinno się udać stwierdzić czy jest do wymiany czy nie
zacznijmy od tego co to za cylek, żeliwo czy alu?
Jest to cylinder Żeliwny
głowica jak się niezgieła ani się gwint świecy nie urwał to nie trzeba wymieniać. A cylinder żeliwny praktycznie zawsze da rade zrobić szlifa chyba że tłok wyszedł bokiem albo jest już po którymś tam szlifie
wystarczy ze mu blokada sforznia wyskoczy i juz po cylindrze bo mu szrame na 1mm zrobi i koniec … a glowica owszem moze byc do wymiany jak dostała strzała … może i dało by się ją splanować ale lepiej juz kupić nowy zestaw
Aha no mechanik właśnie mówił ze sworzeń tłoka wyskoczył i że nie będzie robił szlifa. A głowice powiedział ze do wymiany dlaczego to nie wiem dzisja się dowiem. Wielkie dzięki do Zamknięcia
