Mam problem gdzie znajduje sie zaplon w skuterach i czy w ogole on jest? Poniewaz moj skuter ma mula jak chce ruszyc to musze az gaz do polowy dac zeby ruszyl a jak juz jedzie to max 30km na godz blokad nie ma wcale, kuzyn mi powiedzial a jest mechanikiem ze trzeba ustawic zaplon bo strasznego ma muła.
to, że ma muła nie znaczy od razu, że problem jest w tym. Gaźnik do czyszczenia, i regulacji, filtr powietrza, i paliwa do czyszczenia,
w ostateczności sprawdzenie przekładni czy pasek się nie ślizga.
Wszystko jest przeczyszczone i sprawdzone byl rozkladany, robiony i jeszcze raz zlozony... a ten zaplon gdzie jest? On chce jechac ale nie moze sie rozpedzic i paliwo nie jest przepalone tylko wypluwa do tlumika, wczoraj mi sprawdzal wszystko.
Dodam ze filtr powietrza czyli ta gabka jest upieprzona w benzynie i cala tlusta moze to byc wolnym jezdzeniem przez nia???
