Witam mam probem z GILERA RUNNER 2007r na gaźniku. Otóż wczoraj GILERA chodziła wszystko okey i pod wieczór jechałem z kolegom i wymijałem i nagle stracil mocy i się zagrzał. Gdy kręce z rozrusznika to coś jak by chciał odpalić z kopki tez ale ogólnie nie chce odpalić i nie wiem czy go zatarłem czy coś się zagrzało proszę o pomoc ![]()
ja tak miałem i jechałem do mechanika z tym i wyregulował zawory i wszystko jest git ;D
To jest Runner, 2T... Tam nie ma zaworów...
Do tematu:
Jak jechałeś, to cały czas dawałeś w pizde?
zatarłeś. ![]()
kopka chodzi lżej niż przedtem ? bo jak się zatrze to strasznie lekko się kopie…
zakręć powietrze w gaźniku do końca i zobacz czy świeca będzie mokra jak będzie sucha to zatarłeś
nie zakręcaj żadnego powietrza , wykręć swiece wsadź palce w głowice i niech ktoś kopnie , jak ci wypchnie palec to jest ok a jak nie to , to sorry szlif cyla , i przed , jazdą na nowym cylku sprawdź czy pompa wody chodzi , i przy okazji sprawdź takie standardy jak świeca ,może ją szlak trafił i zgubiła iskrę ale wątpię
nawet przy 3 atmosferach by mu wypchnęło. Takiego pomiaru nie robi się "na oko" :->
Adverion napisał:
bo jak się zatrze to strasznie lekko się kopie..
niekoniecznie tak musi być, bo jakiś element może utrudnić kopanie, np. "wypadnięty" sworzeń :)
No ale rzadko takie sytuację się zdarzają ... :-P No ale jak już to powinna być jakaś różnica w kopaniu...
w ogóle co tu się pierzyć , najlepiej ściągnij cyl , 10 minut roboty , chyba że musisz wywalać silnik to 20 min …
a jaki to jest koszt roboty jak zatarty jest ??
to wszystko zależy od ciebie , szlif ok 30-50 zł
i teraz zależy czy kupisz sobie chiński tłok za 30 zł , czy vertexa za 150 , bądź kuty tłok vosnera jeżeli dobrze pamiętam czy jakoś tak się nazywało i za ten kuty zapłacisz 250 ;d
ale ten vertexa , śmiało ci wystarczy , czyli ok 200zł , bo wysyłki , uszczelki i takie gówna
