witam was posiadam skuterka keeway focus. mam problem obrotami a mianowicie gdy postawie go na stopki i odpale skuter momentanie jak by sam sobie dawal gazu i cisna na full obrotach. Probowalem zmniejszyc ja za pomoca srubki do regulacji i to samo obnizalem ilglice i dalej to samo linka gazu jest caly czas na 0 i iglica tak sam czyli nie jest uniesiona. A jak manetka chce dodac gazu to wogole nie ma reakcji ze manetka gazuje. Z gory dzieki za pomoc
A masz gaźnik? Czy paliwo idzie prosto w cylinder? :) Bo to co piszesz to pod jakieś baśnie podchodzi :)
...Probowalem zmniejszyc ja za pomoca srubki do regulacj... - musi zejść z obrotów (odcinasz mu mieszankę lub powietrze) Chyba że kręcisz śrubką od np. za przeproszeniem koła.
Ile masz lat i ile czasu masz skuter? Wujka google się pytałeś?
padł ci elektrozawór (ssanie), który się otworzył i nie chce się zamknąć przez co dostaje za dużo paliwa i wchodzi na obroty.
mam gaznik.
Czyli co nowe ssanie trza kupic mowisz?
Czy da sie np samemu to jakos zamknac np nie wiem rozkrecic to od gaznika i poruszac ta igliczką?
wyjmij ssanie, podłącz na krótko do aku. i zobacz czy ssanie się nagrzewa i iglica w ssaniu wysuwa się. Jeśli tak się dzieje to ssanie okej. Sprawdź to przy linijce
oki dzieki sprawdze to jutro i dam znac.
Dobranoc
czesc odkreciłem ssanie i podłaczyłem pod akumulator nagrzewalo sie ssanie tylko mam takie pytanie czy ta igliczka(kolor czerwony) powinna sie wysowac sama czy z całymm korpusem (kolor zielony). Link do zdjęcia http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/8e8aa764ebc4277a.html
zrobiłem test ssanie sie nagrzało i sie igliczka wysunęła wiec w czym moze byc nadal problem, że takie wysokie obroty ??
musisz przeczyścić i wyregulować gaźnik. Możesz pokazać jeszcze zdjęcie świecy?
gaznik był czyszczony sprężarką moze cos z dyszą ? zdj swiecy zrobie pozniej bo zaraz mykam na trening
hmm a jak sie robi ten test czy ssanie działa to sama ta igliczka powinna wychodzic czy z tym "krpusem szarym"?
zdj http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/8e8aa764ebc4277a.html
dodaje tu zdjecia swiecy przed odpaleniem po odpaleniu SORKI ZA JAKOSC i zdj gaźnika bo mam dziurę jest tam gwint ale nic tam nie mam wkeconego moze przez to tez takie obroty?
ZDJECIA SWIECY PRZED ODPALENIEM:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/dadba9c60cf460b3.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a27e751cbba51e94.html
PO ODPALENIU:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/849baa6c7ab6e551.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d8fdd7e25f0beda6.html
GAŹNIK:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/1f71545cdc602db8.html
a rozbierz gaźnik i zobacz jak z przepustnicą , może jest membrana pęknięta - bo przepustnica może sie nie domykać i dostaje mieszanki bez limitu
a z tym gaznikiem co wysłałem i zaznaczyłem to tam nic nie powinno byc?:D.
sorki mozesz podeslac jakies zdj z google z ta przepsustnica bo nie bardzo czaje sorki nie znam sie zbytnio
świeca jest ok, choć mogła by być minimalnie jaśniejsza, a przepustnica to ta ruchoma okrągła płytka blokująca przepływ powietrza w gazniku - rusza się jak pociągniesz za linkę gazu
witam zrobiłem zdjęcia założyłem przepustnice w odwrotną strone tzn jak sam te rowki to zmieniłem je miejscami dałem na odwrót i z moich widzimisię szpara miedzy iglica a gaznikiem troszke sie zmniejszyła. ZDJĘCIA poniżej .
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/2a7e41b32fd58e6c.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/128fcb055cc3719d.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/445e3266aac3fdad.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7a4512a948a11456.html
aa i jeszcze dodam że zauważyłem przy filtrze powietrza jak jest to łączenie gumowe z gaznikiem ze tam jest mokre tzn czuć to benzyną
odswiezam
Pomoze ktos?
