WITAM! Mam problem:[ Mój matrix chla jak rasowy super car ( 10l na 100km) Mam w nim kilka części wymienionych: Wariator Malossi Wydech Power Exhaust Cylinder Polini 70 Gaźnik Dellorto Wał korbowy Tec Racing Sprzeglo Polini 12mm. Nie wiem co mam zrobić. Jestem w tym temacie ?wieśy… :-? Jeśli coś wiecie to pomóżcie…
[ Dodano: 2008-08-31, 20:20 ]
Regulacja nic nie daża…
a na jakim zobku masz iglice i czy nie jezdzisz na ssaniu
ssanie mam ręczne i nie jeżdżę ssaniu, a co do złbka to sam nie wiem, bo nawet nie wiem gdzie to zobaczyć ?.. ![]()
w gaźniku jest iglica
W gaźniku jest iglica. Sprawdz i powiedz na jakim masz zabku, wtedy ci dalej pomożemy.
A czy może to był wina zanieczyszczonego filtra powietrza Gaż nik mam DELLORTO z ssaniem ręcznym.
Jako gaźnik (ile mm)?? Moze byc wina brudnego filtra, ale watpie zeby po wyczyszczeni go spalanie spadlo o 2l, a co dopiero 5.
Ja regulowalem gaźnik po kolorze swiecy, tak jest chyba najlatwiej, tyle ze trochę zabawy jest z wykrecaniem i wkrecaniem. Pozdro
Na gaźnik wchodzi linka od gazu. Ona wchodzi od góry w taki “plastik” On się trzyma na srubkach i pod nim jest iglica
A może to wina świecy? Zdjącie gaźnika http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a148e184f4abcc18.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f1ca317f50d9a641.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/741ac9271f0fd5b6.html
świeca może wpływałw baaaardzo znikomym stopniu na spalanie… Mi też pali ciągle koło 5,5l i też nie mogę do tego dojść… obniżyłem iglicę i przynajmniej lepiej chodzi i odpala ładnie rano ![]()
Jak duzo pali to wyczysc filtr i jak dalej będzie chlal to wyreguluj
Ja mam wyczyszczony filtr, a wyregulowany też jest w miarę w porządku. Spróbowałjeszcze opuścić iglicę Sam nie wiem… Dalej rzuca paliwo w filtr, ale tak się zastanawiam, czy to nie walnięty zawór podciśnieniowy, bo zauważyłem, że to w zasadzie tylko jak dłużej stoi jest mokre… :-?
Sprawdzic mozesz to w 5 minut. Odlacz przewod z gaźnika i czekaj ile paliwa wyleci
Oczywiscie mozesz je lapac do jakiegos pojemniczka czy cos
Ja mam walniety zawor i leci, ale nie powinno leciec do filtra, bo plywak zamyka doplyw. Pozdro
No faktycznie, przecież nie powinno lać na zgażniżtym… Zobaczł, jak znajdź czas, dzięki
pivko leci
muri, jaki przewód, moze bym u siebie spróbował?
No ten co idzie od zaworu do gaźnika…
Tak, pod tymi srubkami jest iglica
