yamaha yzfr125 blad sil nika
Witam pojawił mi sie bład silnika i nw co on onacza i nw jak go odczytac kontrolka mruga wolno 4 razy potem 8 razy szybko
jeżeli to 48 to czujnik powietrza w dolocie
https://www.youtube.com/watch?v=rBFKJg1R9RI
zalaczam film
Witam a wiesz gdzie sie znajduje??
wg mnie to on miga 38
a co to jest 38 ??
dodam jeszcze ze cos jakby tarlo po stronie pompy wody
pompe rozebralem wszystko dobrze rozrzad tez w pozadku
nie wlacza sie wogole wentylator hlodnicy jedynie jak podepne na krotko
Błąd jaki wyświetla to 39 wyczytałem że to wtrysk ale jak sprawdzić czy wtrysk jest dobry?
wtrysk (wtryskiwacz raczej - bo 'wtrysk" to cały system) to sie sprawdza na stanowisku do badania wtryskiwaczy po wymontowaniu z silnika.
Ty możesz najwyżej zmierzyć oporność wtryskiwacza jeżeli dysponujesz manualem z prawidłową wartością.
Natomiast błąd 39 wskazuje też na kabelkologie wtryskiwacza - może mu sie wtyczusia obluzowała na jednym lub drugim końcu lub wody dostała.
Błąd został wyeliminowany teraz miałbym pytanie jak sprawdzić pompę oleju bo nie trafia olej na głowice i rozrząd kanały nie są przytkane więc stawiam na pompę jest jakaś możliwość sprawdzenia bez rozbierania i spuszczania oleju?
może napisz jak błąd został wyeliminowany?
Poruszalem wiązka od wtrysku odlaczylem kostkę wyczyscilem styki i wpiolem spowrotem błąd znikł
Przy okazji wyregulowalem luz zaworowy i zwróciłem uwagę że na klawiaturze nie ma grama oleju odpaliłem go na moment bez pompy wody a oleju nie widać wykrecilem srobke w głowicy od ciśnienia oleju ale tam też sucho psiklem powietrzem kanały drozne odpaliłem poczekakem 30s ale nadal oleju nie ma chce się zabrać za pompę oleju ale pada pytanie czy jest jak ja sprawdzić bez rozbierania całego boku i spuszczania oleju
Błąd wyeliminowalem poprzez wyczyszczeni wtyczki teraz regulowalem luz zaworowy i zero oleju jest na zaworach jsk spr pompe oleju czy dziala kanały są drozne
Witam czy jest w głowicy inspekcja ciśnienia oleju? I czy ta srubka powinien lecieć olej jak ja odkrece?
